Ein neuer...?
- rangerb
trage mich mit dem Gedanken, einen Ranger, BJ 2003, Extra-Kabine zu kaufen.
Hat knapp 50.000 auf der Uhr, soll gut 14.000 Euro kosten.
KAUFEN?!?
Was mir aufgefallen is: quietscht in Kurven (klingt nach Reifen, ohne 4x4!), Reifen alle stark auf der Au?enseite abgefahren. Is das normal? Is viel in bergiger Gegend gelaufen...
W?r echt froh, was zu h?ren von Euch!!
Erstmal sch?ne Gr??e aus dem sonnigen S?dwesten
Der mit dem Baum baut....
- Bird
- Dank erhalten: 9
Hallo ?berhaupt erst einmal
Hmm also alle 4 macht mich stutzig..
Vorne klingt das f?r mich sehr "Normal" wenn die Drehst?be etwas ?ber normal angezogen sind. Hatte meine nach dem Seilwindenanbau etwa 1 bis 1,5 cm angezogen (Laut Werkstatthandbuch war mein Aufbau ab Werk schon ca 0,5 cm zu niedrig) und das hatte schon zur Folge das meine (vorder-)Reifen recht stark au?en abgenutzt waren. Hab gerade letztes WE nun endlich den Sturz nachgestellt und nun d?rfte es wieder passen.
...Aber alle 4?? Das kommt mir schon merkw?rdig vor.
Ansonsten kann ich bisher zum Gl?ck nur gutes ?ber so ein Rangerchen berichten.
Wir sind ein freies Land:
Hier kann jeder MEINE Meinung haben
- uwe
m?glicherweise sind mal Vorne -> Hinten getauscht worden.
Auch bei meinem Ranger sind die Vorderreifen au?en deutlich st?rker abgenutzt als an der Innenseite.
Gru?
Uwe
- Pick-Up_Max
Hallo auch,
das ist auch bei meinem der Fall, scheint ein Rangerleiden zu sein
und au?er das ich nun schon die sechste H4-Birne innerhalb 8 Monaten wechseln mu?te, hatte ich noch keine Probleme
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
- Elki
- L200 Club rocks!
wenns Euch beruhigt: ist nicht nur ein Ranger-Leiden.... beim L genauso. Hab auch vorn und hinten getauscht, als der "Au?en-Schwund" vorn zuviel wurde.
Gru?
Elke
- rangerb
Erstmal Dankesch?n f?r die prompten Antworten!!!
- rangerb
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
Pick-Up_Max schrieb:
Hallo auch,
Welche Endspannung liefert denn Deine LIMA ??
Das Leiden hatte mal einer Renault 21 ...... die LIMA brachte l?ssig 14,8 Volt raus .....
Gru? Andreas
- Pick-Up_Max
Hallimasch schrieb: Welche Endspannung liefert denn Deine LIMA ??
Gru? Andreas
M?sst ich mal messen, hab jetzt allerdings seit April keine Birne mehr wechseln m?ssen, trotz "Licht am Tag"Pflicht bei uns in ?
Grüsse Max
