- Dank erhalten: 9
Ranger Alu Felge
- kanis
05 Mai 2006 20:22 #1
von kanis
Ranger Alu Felge wurde erstellt von kanis
Hallo all
ich bin neu hier. Kann mir mal jemand der Ford/ Mazda Liga die Abmessungen der Ford Alufelgen (gerades Speichen Design) nennen
Durchmesser 16" ?
Breite 7 oder 8" ?
Einpresstiefe ?
6 Loch 139,7 ?
Gru? kanis
Durchmesser 16" ?
Breite 7 oder 8" ?
Einpresstiefe ?
6 Loch 139,7 ?
Gru? kanis
- Bird
05 Mai 2006 20:29 #2
von Bird
Wir sind ein freies Land:
Hier kann jeder MEINE Meinung haben
Bird antwortete auf Ranger Alu Felge
HI
Also wenn du aktuelle Serienfelge vom Ford Ranger meinst, dann ist die:
Durchmesser 15 Zoll, Breite 7 Zoll
Einpresstiefe ET 13
6 Loch 139,7 ist richtig
Ist zum Beispiel auf den Bildern von Pick-Up_Max in der Rubrik Mazd/ Ford Talk, Bilder unserer Ranger zu sehen..
Einpresstiefe ET 13
- uwe
07 Mai 2006 23:08 #3
von uwe
uwe antwortete auf Ranger Alu Felge
noch eine kleine Zusatzfrage: Wie gro? ist das Mittenloch dieser Alufelgen?
Danke!
Gru?
Uwe
Danke!
Gru?
Uwe
- Bird
- Dank erhalten: 9
08 Mai 2006 18:25 #4
von Bird
Meinst du damit das ganz durchgehende Loch, oder die Bohrung f?r die Freilaifnarben?
Die Bohrung f?r die Freilaufnaben ist etwa 94 mm +-1 mm
Die dann ganz durchgehende Bohrung die dann mit so einem Kunstoffdeckel lieblos verschlossen ist, ist ca. 60 mm.
Wenns das nicht war, meld dich einfach, dann mach ich noch mal ne neue Begutachtung^^
- uwe
09 Mai 2006 22:04 #5
von uwe
Das reicht mir, Danke!
Verstehe ich das jetzt richtig, da? das Loch in der Mitte sozusagen abgestuft ist: Nach innen, zur Nabe, etwas gr??er, und nach au?en hin dann kleiner?
Dumme Frage vielleicht, aber der meinige hatte Stahlfelgen drauf, solche orschinol-Ranger-Alufelgen habe ich in natura noch nicht aus der N?he gesehen.
Grund f?r meine urspr?ngliche Frage ist, da? ein Mitsubishi-Fahrer wissen m?chte, ob Ranger-Felgen m?glicherweise auf seinen Space Gear passen. Wenn's denn so ist wie ich vermute da? es ist, passen die nicht.
Gru?
Uwe
Gru?
Uwe
- emef
09 Mai 2006 23:40 #6
von emef
emef antwortete auf Ranger Alu Felge
Hallo Uwe,
soweit ich wei? hat Olafs SpaceGear nur F?nfloch-Felgen, m??te man also ein paar L?cher mit der Feile bearbeiten, damit es pa?t.
Gru?
Marc
Gru?
Marc
- Bird
- Dank erhalten: 9
10 Mai 2006 19:10 #7
von Bird
Also die orschinol -Ranger-Alufelgen sehen so von innen aus
[url]
[/url]
Der nicht ganz 2 cm tiefe Absatz ist halt ca 94mm im Durchmesser und l?uft dann zusammen bis auf die 60 mm ganz durchgehende ?ffnung.
Habs jetzt nicht genau vermessen, kann ich aber sonst auch noch mal tun wenn gew?nscht
[url]
- uwe
10 Mai 2006 22:08 #8
von uwe
Danke Bird,
das Foto sagt alles! Alle Unklarheiten beseitigt.
@ emef: Olaf ist diesmal ausnahmsweise nicht beteiligt, hier geht's um einen Space 4x4
Gru?
Uwe
Gru?
Uwe
