OME raus Koni rein
20 Jahre 1 Monat her #29050 von Gregy
OME raus Koni rein wurde erstellt von Gregy
Hallo Jung?s
seit einen Jahr und ca 18 tkm habe ich mein OME Fahrwerk verbaut.
Nach einigen neuen Umbauten ( 33x12,5 auf einer 8J und einen Bodykit von 50 mm usw.......) wird es jetzt Zeit, das Fahrwerk nochmals zu
verbessern.
Die OME Blattfederpakete werden nochmals verst?rkt und bleiben
erhalten.
Die D?mpfer fliegen raus.
Hat jemand Erfahrungen mit Koni D?mpfern :?:
Ich habe einen Zulieferer gefunden der einen LKW D?mpfer mit
?ber 70 mm Durchmesser mit den Aufnahmen f?r den Ranger
umbaut und ihn abstimmt.
Falls jemand diese in seinem Dicken drin hat, meldet euch bitte :!:
Gru? Gregy
Der Weg ist das Ziel
20 Jahre 4 Wochen her #29305 von uwe
uwe antwortete auf OME raus Koni rein
Hi Gregy,
wg. Koni-D?mpfern schau mal rein bei www.4x4travel.org , und suche dort nach Stichwort "Koni". (Unbedingt zuerst die Suchmaschine benutzen, bevor Du Fragen stellst, dort ist man etwas eigen... :wink: )
Und erz?hl doch mal was ?ber Deine OME D?mpfer, wie die so am Ranger funktionieren. Falls Du die f?r billig Geld ver?u?ern m?chtest, melde ich mal unverbindlich Interesse an. Mit den originalen bin ich n?mlich nicht so ganz zufrieden...
Gru?
Uwe
20 Jahre 4 Wochen her #29340 von Gregy
Gregy antwortete auf OME raus Koni rein
Hallo Uwe,
vielen Dank f?r Info :!:
Da schau ich dann mal rein, bin gespannt was die so sagen.
Zu meinen OME :!:
Da mu? ich etwas ausholen.
In Verbindung mit 31 er auf einer 8J Alu ist der Unterschied zur Serie deutlich zu sp?ren. Da die D?mpfer l?nger sind kann man dann die Drehstabfedern an der Vorderachse hoch drehen.
An der Hinterachse mit wenig Aufwand Distanzbl?cke ( 50 mm ) zwischen Achse und Blattferder montieren oder OME Blattfedern einsetzen.
Sieht Klasse aus ist aber f?r meine Zwecke etwas zu wenig.
Ich habe die D?mpfer jetzt ein starkes Jahr montiert und die haben schon etwas nachgelassen.
Jetzt hab ich meinen Dicken noch ein wenig verbessert :)
33 x 12,5 auf Alu`s 8J 15 Zoll ET8
30 mm Distanzscheiben
Vorn 50 mm mit Drehstab
Hinten 50 mm Distandzbl?cke und ca. 80 mm Blattfederpaket
Die OME D?mpfer machen da nicht mehr so richtig mit.
Mit gutem Gewissen die Dinger verkaufen, kann ich nicht wirklich,
kann nat?rlich auch sein, das je l?nger ich aktiv fahre ich immer empfindlicher werde und ein anderer die noch prima findet.
Ich w?rde Dir vorschlagen, wenn Du Interesse hast kannst Du die D?mpfer zur Probe bei deinem Ranger mal einbauen und testen.
Gru? Gregy
Fals Du noch Fragen hast kannst Du mich unter 0174-9893291 Mobil erreichen. Ich kann meine Nachrichten nicht so oft abfragen, da ich beruflich viel unterwegs bin.
19 Jahre 11 Monate her #30787 von uwe
Hallo Gregy,
gib doch mal Bescheid wenn die OMEs ausgebaut sind.
Was die erw?hnten Distanzbl?cke betrifft, kannst Du das mal n?her beschreiben oder mal ein Bild machen?
Gru?
Uwe
19 Jahre 11 Monate her #31708 von Bird
Bird antwortete auf OME raus Koni rein
Wie sieht es eigentlich mit der Bremsleitung aus die von oben in einem S Bogen runterl?uft. Muss die verl?ngert werden? Mir kommt das ganze reichlich knapp vor, selbst mit der alten Federung...
Hat da jemand einen Erfahrungswert den er mit uns Teilt? :lol:
Wir sind ein freies Land:
Hier kann jeder MEINE Meinung haben ;)
19 Jahre 11 Monate her #31710 von OffRoad-Ranger
Servus Gregy,
Distanzbl?cke an der Hinterachse, das w?rde mich auch interessieren.
Ladezeit der Seite: 0.069 Sekunden
