Sicherung gesucht
13 Aug 2006 23:34 #1 von Errorhead
Sicherung gesucht wurde erstellt von Errorhead
Moin
Habe da ein kleines Problem mit meiner Anh?ngersteckdose.
Weder Brems- noch R?cklichter tun am Anh?nger Ihren Dienst.
Blinker arbeitet einwandfrei. Habe dann festgestellt, da? wohl kein Strom an der Steckdose liegt. Jetzt gehe ich mal davon aus, da? der Stromkreis f?r den Anh?nger bzw. die Dose wohl eine eigene Sicherung haben m?sste.
Leider liegt mir nur eine Ranger - Bedienungsanleitung in Spanisch vor :roll:
Hat jemand eine Ahnung, wo ich die Sicherung finde ... und ob Brems- und R?cklichter gemeinsam abgesichert sind?
Gru? J?rg
Jeder sollte ein Laster haben
14 Aug 2006 20:03 #2 von rangerb
rangerb antwortete auf Sicherung gesucht
Hi J?rg,
Sicherungen lt. deutscher Bed.-Anleitung:
im Zusatzsicherungskasten rechts im Motorraum sichert die Nr. 4, gelb, 60 Ampere, R?ck/Bremsleuchten, Hupe und Warnblinker ab.
im Sicherungskasten unterm Armaturenbrett:
Nr. 18 - 15 Amp., blau, Bremsleuchten
Nr. 19 - 10 Amp., rot, R?cklicht, Begrenzungslicht, Kennz.-Leuchte.
Ob die Anh?ngerelektrik extra abgesichert ist, kann ich so nich sagen. Da sind bei meinem Ranger aber Abzweig-Klemmen unter der Ladefl?che, wenn mich nicht alles t?uscht. Vielleicht hats da eine oder zwei erwischt...
Viel Erfolg bei der Suche!
Gr??le
Volker
Der mit dem Baum baut....
14 Aug 2006 21:19 #3 von Gerd
Gerd antwortete auf Sicherung gesucht
Hallo J?rg
hatte bei meiner neuen orginalen AHK ?hnliches Problem, ist Ford bekannt, liegt an koridierten Steckverbindung am Stecker, sind sehr anf?llig,versuch mal zu reinigen, sollte dann wieder funzen. :wink:
Geh sicher das es der Stecker ist, hast du deinen Anh?nger an einem anderen KFZ angeh?ngt und probiert ? :?:
Gru? Gerd
Lieber im Rough als im Büro
14 Aug 2006 22:36 #4 von Errorhead
Errorhead antwortete auf Sicherung gesucht
Hallo Volker, hallo Gerd
Erst mal ein Dank an Euch f?r die Unterst?tzung.
Sicher ist, da? kein Strom an der Steckdose liegt!
Am Fahrzeug selbst funktioniert alles einwandfrei. Somit k?me, f?r den Fall einer defekten Sicherung, nur eine eigene Sicherung f?r die Steckdose in Frage (Brems-Standlicht). Die Steckverbindungen unter der Ladefl?che habe ich auch schon auf festen Sitz gepr?ft, war so weit ok. Werde aber mal trennen und auf Korrosion pr?fen. Eigentlich ein Witz bei einem 2,5 Jahre alten Wagen.... aber Nix iss unm???glich (halt, das w?re eine andere Rubrik;-)
Gru?
J?rg
10 Aug 2007 09:05 #5 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Sicherung gesucht
mein Ranger XLT hatte weder Bremslicht noch Kennzeichenbeleuchtung / Standlicht mehr.
Am Pluspol der Batterie gehen 3 Kabel mit Einzelsicherungen in so einem Gummiteil weg.
Die 15A Sicherung war durch, wurde ersetzt und alles funkelt wieder.
Gruß Hallimasch
10 Aug 2007 14:51 #6 von Errorhead
Moin
Die Sicherung war nicht das Problem.
Die Thais hatten das Relais verkehrt herum eingebaut , d.h. mit den Anschlüssen nach oben. Somit konnte Wasser eindringen und nicht mehr abfliessen - das Relais brannte durch.
12 Aug 2007 11:38 #7 von Hallimasch
Errorhead schrieb: Moin
Da muss ich mir doch ernsthaft die Frage stellen, wie kommt denn in den Holm Wasser rein.
Das Relais liegt bei mir 30 bis 40 cm über dem rechten Rücklicht. :shock: :shock:
Einen netten Gruß von der anderen Rheinseite :D
Hallimasch
12 Aug 2007 14:07 #8 von Errorhead
Moin
Na, die Fage hatte ich mir auch gestellt :shock:
Die Ford Jungs konnten mir da auch keine Antwort drauf geben.
Man bedenke, daß dann ja nicht nur das Relais wassergefährdet ist sonder auch die Rücklichter!
Spritzwasser kommt eigentlich nicht in Frage... bleibt nur noch die Möglichkeit, daß sich das auf der Ladefläche gesammelte Wasser beim Losfahren einen Weg gesucht hat.
Ich sollte mal Abflussöffnungen in die Laderaumwanne bohren.
13 Aug 2007 09:37 #9 von Hallimasch
Mach das ..... paß blos auf den Tank auf .. der liegt da drunter .. :roll: :roll:
Gruß Hallimasch
19 Aug 2007 11:47 #10 von DF3WV
DF3WV antwortete auf Sicherung gesucht
Hallo Tach!
Die Thais haben Deine AHK nicht eingebaut sondern eine DL Werkstatt vielleicht mit Rus beteiligung aber die Thais nicht.
Das Wasser ist mit Sicherheit Schwitzwasser. Wichtig ist das selbiges ablaufen kann und das ist ja gewährleistet.
Natürlich nur wenn das Relaise nicht auf dem Kopf steht :wink:
Egal wer was wo wann entworfen hat , ICH MUSS DAMIT LEBEN !!!!!!!!
Boyd Coddington + 27.2.2008
