Airbag abschalten?
05 Okt 2006 16:59 #11 von Bird
Bird antwortete auf Airbag abschalten?
Ja Hinten und Vorne jeweils ne 12000er :twisted:
Wenn ich meinen Kleinen mal verl?ngern will brauch ich nur kr?ftig ziehen :wink:
Aber sind glaub ich langsam etwas Offtopic >grins<
Wir sind ein freies Land:
Hier kann jeder MEINE Meinung haben ;)
05 Okt 2006 18:02 #12 von 3Chauvis
3Chauvis antwortete auf Airbag abschalten?
Hallo Bird;
ich hatte eigentlich mehr Angst das ich Hangabw?rtz wo gegenrutsche.
Das dann die Airbags ausl?sen und der Schaden gr?sser ist
als der Blech/Plastikschaden.
Verkaufst Du deinen B?gel? Suche noch einen.
Gr?sse aus dem M?nsterland
Schriefi
Mazda B2500 1 1/2 Kab.
05 Okt 2006 18:19 #13 von Bird
Hmm ich glaub da musst schon ganz sch?n kr?ftig irgendwo gegenrempeln damit der ausl?st und dann wird da schon mehr als nur Blechschaden sein. Das war eher das Problem bei den alten Sensoren, in denen ein Blech zusammengefaltet wurd, und dann der Airbag ausgel?st wurd.
Beschw?ren will ich es allerdings nicht, da? der Airbagsensor da ins trudeln kommt. Hab allerdings noch von keinem Fall geh?rt, aber das sagt nix :wink:
B?gel h?tte ich damals wohl mehr als einen kaufen sollen :lol: Steini hatte mich schon vor ner Weile deswegen angeschrieben und Marcel auch schon vor ner Weile. Wenn die beide allerdings nicht mehr wollen, bist du der n?chste :wink:
Sowie ich die T?veintragung hab, steht er zum Verkauf.
*edit
H?tte ?brigends dann auch eine prima selbstgebaute Seilwindenkonsole mit Winde im Angebot, passend f?r fast "Hidden" Einbau beim Ranger /B2500 mit Turboladerk?hler ;) Siehe meinen Thread vom Einbau damals.
05 Okt 2006 18:45 #14 von 3Chauvis
K?nnte ich auch noch gebrauchen,
muss ich damit zum T?V, ist das schwierig einzubauen
f?r einen NICHTGELERNTENAUTOSCHLOSSER?
Kosten u.s.w.
Schriefi
05 Okt 2006 18:56 #15 von Bird
Mit der Seilwindenkonsole war ich damals beim T?v. Ergebniss: Gute Arbeit (Schulterklopf) und ist Eintragungsfrei, da die Winde (Zusammen mit einem B?gel) nicht ?ber den Wagen hinausreicht.
Hatte darauf geachtet, da? das Seilfenster zusammen mit dem Frontb?gel abschlie?t.
Bausatz ist auch komplett mit allen Schrauben und Halteblechen. Hab sogar noch die Gitterverkleidung, allerdings hatte die ganz sch?n Rost angesetzt bei der letzten Streusalzatacke :(
Einbau ist eigentlich recht Einfach, 2 Schrauben sind etwas fummelig einzubauen ( K?nnen wohl auch wegfallen, bin nur damals auf absolute Nummer sicher gegangen und alles was nach Befestigungsloch aussah beim Ranger auch genommen^^ )
K?nnt aber auch noch aml ne Kurzanleitung schreiben ;)
Ist eine 5500lb Winch. Nichts f?r dne Trophy Einsatz, aber reicht gut aus um sich mal aus einem normalen Schlammloch in nem Waldweg zu holen.
http://www.robotergalaxy.com/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=1898&postdays=0&postorder=asc&start=15
05 Okt 2006 19:15 #16 von 3Chauvis
Danke f?r die schnelle Antwort, ist leider nicht das was ich
suche. :(
Gibt es eigentlich eine spezielle Sicherung nur f?r die
Airbags?
Gr?sse aus dem M?nsteland
Schriefi
05 Okt 2006 19:35 #17 von Bird
Kein Problem :)
Hmm Sicherung hab ich noch keine gefunden. F?rcht so einfach kann man den nicht abstellen.
05 Okt 2006 19:41 #18 von sven.k
sven.k antwortete auf Airbag abschalten?
mit der sicherung geht wohl . also bei toyota auf jedenfall nur meistens h?ngt die hupe und sowas mit dran
jage nicht was du nicht t?ten kannst
05 Okt 2006 20:02 #19 von Pick-Up_Max
Pick-Up_Max antwortete auf Airbag abschalten?
Bird schrieb: Ne leider noch gar nicht, meinte das letzte Treffen in Karenz und J?nschenwalde :cry:
So konnt meine Digicam mit viel Druckluft und leichten Schl?gen noch zu einem Bild bewegen:
[url]
[/url]
Wie gesagt, der B?gel mu? ich nun noch so ?ndern, da? er erst hinter den Blinkern wieder nach unten geht...
woww
Da haste wieder mal ganze Arbeit geleistet :wink:
H?tte auch Interesse an der Winch bzw der Halterung
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
05 Okt 2006 22:10 #20 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Airbag abschalten?
sieht echt gut aus das Teil.
Du wirst nur den gro?en Spalt zwischen Sto?stange und Kotfl?gel zumachen m?ssen, sonnst l?uft Dir nach dem Gel?deeinsatz der pure Dreck nach vorne bis vor die Hauptscheinwerfer.
Gru? Hallimasch
