Erfahrungen mit gemischtem Pflanzenölbetrieb?
danke f?rs "verewigen", hoffentlich waren auch 1001 sinnvolle Beitr?ge dabei :roll:
Werner
...ganz nebenbei, mein eL hat vorige Woche auch ne sch?ne Schnapszahl gehabt, nachdem er am 04.03. seinen f?nften Geburtzstag feiern durfte. Jetzt geh?rt er zu den Alten, die eine sechsstellige Kilometerzahl ihr eigen nennen
an der Runde solls nicht liegen
Werner
Ohne Umbau kannst du im Sommer auf 70 bis 80% P?l gehen.
Ja, das geht bestimmt aber ob es dem Motor gut tut?
Mich hat unter anderem der P?lschaden in der MB Werkstatt und diese Seite, die ich im Netz gefunden habe sehr nachdenklich gemacht.
home.arcor.de/windsurfgahlkow/poel/crash.html
Das P?l ist kalt eben sehr dickfl?ssig, folglich hat die Dieselpumpe ohne geeignete Vorw?rmung ganz sch?n zu knabbern...
Die Umr?ster zu denen ich kontakt habe sagen was anderes. Die sind seit 25 Jahren mit P?l am t?fteln. Die Modifizieren den Motor so, das es bei den meisten Fabrikaten ganzj?hrig mit 100% klappt.Mit Eintanksystem wirst du aber im Winter nicht 100% P?l fahren k?nnen
Hier mal ein Auszug aus einem Infoschreiben:
Was ver?ndern wir an Ihrem Fahrzeug ?
 Die Ver?nderungen sind abh?ngig von der Laufleistung und dem Fabrikat Ihres Autos.
 Folgende Leistungen sind in unserem Angebot enthalten :
 ggf. eine Kraftstoffzuleitung mit gr??erem Querschnitt
 eine elektrische Kraftstoffvorw?rmung positioniert vor der Kraftstoffpumpe f?r einen problemlosen Kaltstart
 eine Kraftstoffvorw?rmung am Kraftstofffilter
 Hochleistungsgl?hkerzen mit spezieller Relaissteuerung
 an mehreren Stellen mittels Lasertechnik umgearbeitete Einspritzd?sen. Einzelanfertigungen nach unserem patentierten Verfahren plus Einsetzen einer durchflussregelnden Thermoscheibe
 Kraftstoff ? und Schmier?lfilterwechsel
 einen neuen Kraftstofffiltereinsatz zum einmaligen vorgezogenen Austausch am bereits gebrauchten Fahrzeug (alle weiteren Service ? Intervalle bleiben wie vorgeschrieben. Es sind keine zus?tzlichen Wartungsarbeiten notwendig !)
 ?lwechsel und eine Neubef?llung mit einem teilsynthetischen Spezial ? Schmier?l (das u.a. Silikatablagerungen und Schmierfilmabrisse wirkungsvoll verhindert)
Zum Motor?l: Es soll sich sogar mit dem P?l mischen um Klumpenbildung zu vermeiden. Dazu sind Motoren?le auf pflanzlicher Basis geeignet.
Meines Wissens nach darf sich das Motor?l nicht mit dem P?l vermischen, da dann der ber?hmte Schmierfilmabriss eintreten kann und zu Kolbenfresser usw. f?hren kann!
Mann, ein Interessantes Thema. Ich binn vielleicht etwas ?bervorsichtig, aber die Kisten waren echt zu teuer um nen Motorschaden zu riskieren.
Beim Stichwort Motor f?llt mir noch was ein: Hat irgendjemand eine Idee wo ich eine Motorzeichnung vom zerlegtem Motor bzw. einen Reparaturleitfaden mit Drehmomenten, Ein/ausbauanweisungen usw. f?r meinen Ranger 01 auf Deutsch herkriege
:Viele Gr??e
Mathias
- hksprinter
- Senior Mitglied
die Internetseite die Du da gefunden hast, spricht ausschlie?lich von Verteiler ESPs. Die sind bekannterweise deutlich anf?lliger als die ReihenESP Deines Sprinters. Was immer, immer, immer zu beachten ist: Motor nicht hoch drehen, solange er und insbesondere die ESP nicht durchgew?rmt sind.
Vorw?rmung ?ber geeigneten W?rmetauscher. Am besten einen Edelstahlplattenw?rmetauscher.
Ich fahr so schon viele Altpoelkilometer und hatte noch kein p?ltechnisches Problem. Im Sommer pur, im Winter je nach zu erwartender Temperatur bis 20, 25% Diesel zugemischt.
Besonders wichtig am Anfang ist, da? Dein Auto in technisch sehr gutem Zustand ist, damit Du die Anzahl der Baustellen unter Kontrolle hast. Also: alle Gl?hkerzen ok, getauschte D?sen (wenn die Laufleistung 80-90000 ?berschritten hat), Kraftstoffsystem mu? dicht sein, damit keine Luft gezogen werden kann. Am besten sind durchsichtige Kraftstoffschl?uche, damit man das pr?fen kann.
Wenn das alles ok ist, w?rde ich mit den Versuchen anfangen, und 20-30% ?l dazukippen, wenn sicher ist, da? Du danach ein paar km f?hrst zum Durchmischen. Wenn das klappt, und er weiter gut l?uft und anspringt-->?lgehalt steigern. Du bekommst nach und nach ein Gef?hl daf?r bei welchen Temperaturen was geht. Nicht gleich alles wollen!!
Und wichtig s.o. langsam warmfahren!!!!
Meine Erfahrung ist ausschlie?lich vom Sprinter 308
Gru? Harald
hksprinter schrieb: ...und 20-30% ?l dazukippen, wenn sicher ist, da? Du danach ein paar km f?hrst zum Durchmischen.
Hehe,
ja den Fehler hab ich am Anfang gemacht: 30L P?l getankt bei der Tanke Diesel draufgekippt und dann nach hause und abgestellt. Dann war die Spritleitung warscheinlich mit fast 100%P?l gef?llt, ABER: Nach langem orgeln sprang er am n?chsten Tag doch wieder an... :mrgreen:
Gr??e,
Tom
