funk-zentralverriegelung-einbau
- frankie59
danke lg frankie59
- Holger4x4
- Dank erhalten: 6
ich habe eine nachtr?glich eingebaut. Dazu muss ich aber sagen, dass ich vom Fach bin und wir so Zeug entwickeln.
Also der Ranger (Meiner BJ:2001)hat nur eine ZV f?r Arme: Auf der Fahrerseite ist ein Schloss mit Schalter f?r auf/zu, nur die Beifahrerseite hat einen ZV-Motor. Du musst also einen ZV Motor in der Fahrert?r erst mal einbauen, das braucht etwas mechanisches Geschick und mann kommt in der T?r auch so wunderbar dran. Also schon mal Pflaster bereit legen.
Dann brauchst du eine Nachr?st Funkanlage und die schlie?t du an den ZV Motor in der Fahrert?re an. Die Beifahrert?r geht dann ?ber die original ZV mit. Also musst du ein paar Kabel durch die Gegend ziehen, das sollte aber nicht zu schwierig sein.
Ich habe eine Alarmzentrale vom alten Saab 9000 eingebaut und daran 2 schicke Jaguar Funksender vom alten JX300-V12 mit vergoldetem Inlay angelernt, sieht schick aus und hat locker 30m Reichweite, teils auch 50m!
Au?erdem sind dann noch die Blinker als Feedback, eine Extra Alarmhupe und das Abblendlicht als Follow-moe-home-light angeschlossen.
Gruß, Holger
- Booner
frankie59 schrieb: wie einfach/ schwierig ist es hier eine funk-zentralverriegelung einzubauen - was k?nnte es in etwa kosten
Hei,
also das kann man einfach machen....
oder so wie ich!
[url]Siehe hier...[/url]
Gr??e,
Tom
- Gsicht
Da brauchst Du Finger wie eine Hebamme (nur l?nger und st?rker)
denn in den T?ren ist nicht sehr viel Platz!
Na dann viel Spass beim Einbau..!
habe geh?hrt die Funk-ZV sind gar nicht so Einbruchsicher aber was ist heutzutage
noch Sicher ? Profiknacker haben Dein auto schneller offen als Du mit Schl?ssel
hab das schon einmal erlebt! Nach gut 5 Min. Abwesenheit war das Auto leerger?umt.
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
Hei,
oder so wie ich!![]()
Gr??e,
Tom
:shock: :shock: man kann sich das Leben auch selber schwer machen ...
.. ich suche mir dazu lieber eine sch?ne Frau .....
Hallimasch
- Booner
Hallimasch schrieb: :shock: :shock: man kann sich das Leben auch selber schwer machen ...
Hallimasch
Tja, da brauch ich nicht mehr suchen, denn die hab ich schon!
Es wurde ja auch noch ein "klein wenig" mehr umgebaut, als nur die Alarmanlage...
Gr??e,
Tom
