Ranger ruckelt beim anfahren
19 Jahre 1 Woche her
habe vor kurzem eine 1000km Fahrt mit meinem Ranger (Bj 02 / knapp 70.000 km) gemacht. Also 2x 500km. am Ende der jeweiligen Langstrecken hat Er beim Anfahren(nur im ersten und im Rückwärtsgang) immer mehr geruckelt. Wie Kängerubenzin
. Wie gesagt nur wenn er richtig warm war.Hat Er früher auch gelegentlich gemacht aber nicht so extrem wie nach den Langstrecken. Das Kuriose: wenn ich jetzt Strecken von 20-30km fahre ist absolut nichts mehr davon zu merken. Hat jemand eine Idee? Kupplung, Differentialgetriebe oder was kann das sein?
Viele Grüße
Mathias
Viele Grüße
Mathias
- Roland 200
- Platinum Mitglied
Re: Ranger ruckelt beim anfahren
mhh
da muss ich sagen das war bei meinem L auch so wo ich vom sommertreffen wieder daheim war als er dan ca einen tag stand hat er das auch gemacht nun ist es aber weg
gruß roland
gruß roland
www.l200-club.eu
Ich bin dabei
Beim Kurve fahren ?
z.B. Anfahren nach einer AB Abfahrt?
Das macht meiner auch,scheinbar sperrt das Differential bis zu 100% bei hoher Temperatur nach 1h Autobahfahrt. Das knorzt dann ordentlich mit Wohnkabine drauf, ohne dreht halt nur mal ein Hinterrad durch.
Die Werstatt meint, fahr mal weiter,bis was passiert. Das tu ich seit über 40TKm aber nix ändert sich
Gruß, Holger
- Roland 200
- Platinum Mitglied
Er hat das einfach bei jedem anfahren gemacht (Ampel, Stopschild....)
nach ner zeit gings dan wieder
was mir gerade einfällt es hat komplett aufgehört wo ich den unterboden samt kardanwelle u.a. gedöns abgekärchert hatte.
vllt ist die kardanwelle nicht geschmirt ? oder die lager fertig was ich eigentlich nicht denke.
gruß Roland
gruß Roland
www.l200-club.eu
Ich bin dabei
Ja, so war es bei mir auch. Nach ca. 3-4 Stunden Fahrt hat er beim anfahren an Ampeln, vom Parkplatz nach einer Pause, beim rückwärts anfahren sofort geruckelt bis man die Kupplung gehen gelassen hat. Ich persönlich tippe ja auf die Kupplung, bin mir aber nicht sicher.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
- gatschdiesel
- Neues Mitglied
18 Jahre 11 Monate her
Bei meinem 2002 Ranger DOKA mit 210000km konnte ich das nur bei kaltem Motor beobachten. Allerdings beginnt so nach 10 Min Fahrt die Vorglühkontrolle zu blinken. Laut Werkstatt aber kein Fehler feststellbar. Na ja, funktioniert seit ca. 100000km. Wenn die Kontrollleuchte blnkt, ändert sich das Verbrennungsgeräusch (nagelt ein wenig mehr, geht ein wenig in Richtung Direkteinspritzer) und beschleunigt auch besser bei weniger schwarzen Abgasen.
Soll wohl so sein, und nachdem mich meine Pitsche noch nie hängen hat lassen, lasse ich das wohl als Charaktereigenschaft meines Partners durchgehen
Gruß Heinz
Gruß Heinz
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt!
Ladezeit der Seite: 0.076 Sekunden
