silentblocks vorderachse
- fritzel
gruss und danke fritzel
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
fritzel schrieb: hi,noch en problem,an unseren ranger verschleisen die silentblocks an den achschenkel sehr schnell.gibts dafuer welche aus teflon???ausserdem reisen die auspuffkruemer oft,gibts alternativen zu den originalen
Hallo Fritze ..
Ford Ranger .... Baujahr ... km -Leistung .... Anteil Gelände ..... wo reissen die Auspuffkrümmer .
Danke und Gruß Hallimasch
- Mudmaster
Ford Ranger
- DJ
Bei mir ist erst ein Stehbolzen abgebrochen und nach der Reparatur war dann die Auspuffkrümmerdichtung hin. Hoffe die machts jetzt wieder ne Weile.
Pickup, sonst nix!
- Hallimasch
Mudmaster schrieb: Also bei meinem ist die Krümmerdichtung zum 2ten mal hin . Das is ne Krankheit beim Ranger
Eine Krümmerdichtung ist ja auch zu verschmerzen, ein Krümmer aber nicht.
Gruß Hallimasch
- fritzel
baujahr 2001-03,reissen immer mittig,werde in flexrohr einbauen,das hilft sicherlich
gruss fritzel
- Hartmut Bös
jetzt wo ihr 's sagt, da fällt es mir wieder ein, die Krümmer Dichtung reißt nicht sofort, sondern der Krümmer verzieht sich.
Dann pfeift der als hätte er 'nen kapitale Turboschaden. :icon_stihl oder hört sich gar so an.
Ich hatte das zweimal, beim ersten Mal kurz bevor ich beim Kunden angekommen 300 km von daheim. Aber wenn ich schneller als 100 km/h gefahren bin war 's wech. :k_eusa_whistle
Das zweite Mal hatte ich das Geräusch als ich dann den RANGER verkaufen wollte, ich dachte schon ich brauch nen neuen TURBO, dann hat aber meine freie Werkstatt einfach die Bolzen am Krümmer nachgezogen und - das Pfeifen war weg. Das harte daran war, dass ich den Krümmer bei dem Zylinderkopfschaden habe selber planschleifen lassen, ca 40.000 km vorher.
Hartmut
- DJ
Wie gleich doch die Probleme sind. Bei dem Geräusch hatte die Werkstatt bei mir auch auf einen Turboschaden plädiert. Meine freie Werkstatt wechselte dann erst mal den abgerissenen Bolzen und als das Geräusch wieder kam dann die Dichtung. Seit dieser Zeit ist es erst mal wieder ruhig. Ich hoffe dieser Zustand bleibt mir jetzt eine erhalten. :k_s_anbeten
Dennis
Pickup, sonst nix!
