Turbolöcher beim Ford Ranger?
18 Jahre 9 Monate her #55779 von Emmtech
Hallo alle zusammen... :)
Hab da ein kleines Problem mit meinem Ford Ranger XLT 2.5 TD.
Bj. 2001 180000 km.
Immer wenn ich stark beschleunigen möchte, (z.B. überholen) zieht er zwar an, macht aber dann bei 3000 einen Ruckler, also so in etwa, als ob man vom Gas gehen würde. Es kommt auch manchmal bei 3500 oder 4000 Umdrehungen.
Ich dachte, vielleicht zu wenig Luft ( Luftfilter verschmutzt) , aber macht er auch mit neuem Luftfilter, also Dieselfilter getauscht, aber immer noch...
Ansonsten läuft er gut...aber es stört einfach.
Hat das Problem schon jemand hier gehabt?
Ich wäre dankbar für ein paar Tips um das Prob. zu beheben...es nervt.
Merci
Alex
18 Jahre 7 Monate her #57656 von DF3WV
Hallo Tach!
Das hört sich an als würde Dein Ladeluftregler (Wastegate) nicht richtig arbeiten.
Einfach mal den schwarzen Unterdruckschlauch abziehen und testen ob besser ist.
Bei den Modellen bis 2003 kannst Du den auch ablassen(offenes Ende verschliessen zB mit Schräubchen). Bringt mehr Power :twisted:
Sieh mal in das PDF. Das müsste weiterhelfen.
Hier kannst Du auch mal reingucken: forum.pickuptrucks.de/viewtopic.php?t=5277
Boyd Coddington + 27.2.2008
