Body Lifting
- matti033
- Roofhase
Interessantes Thema...
vor allem würde mich Intressieren ob da jemand schon mal was selber gemacht hat,vielleicht so um 3 - 4 cm mit Alu-Blöcken etc.???
Gruß.-Andreas...
der sich ebenfalls auf Antworten freut...
- Roofhase
schade dass bis jetzt noch keine Ideen eingetrudelt sind...
Ich habe im Internet auf ner Amerikanischen Seite einen Komplett-Kit
für den Ranger in Höhe von 3" gesehen...
Für meiner Meinung nach völlig akzeptable 177 $
Auf dem Bild waren jetzt keine dramatischen Anschlusstücke für Tank,Lenkung oder Schaltung zu sehen...
Vielleicht sollte man mal dransetzten,was basteln und ich denke dass das bei 3 - 3,5 cm funktionieren könnte.
- Muri
Wasauchimmer, nur wieder raus
- Roofhase
- Ford Built Tough
- Ford Ranger 2.2 Limited
- Dank erhalten: 44
Das Kit bezieht sich aber auf den amerikanischen Ranger und nicht auf dem europäischen wenn ich mich nicht sehr irre.Roofhase schrieb: Hi matti...
- Pick-Up_Max
Was du aber doch findest ist der 10cm Lift-Kit, Kosten um die 1000.- Euro
Ansonsten kannst du auch noch auf der australischen Seite suchen dort heißt unser Ranger allerdings "Courier"
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
- Busfahrer
wenn Du den Wagen liften willst, kauf Dir lieber ein Fahrwerk, das bringt den Wagen insgesamt höher und ist mit Einbau preiswerter als ein Bodylift. Hier hebst Du nur die Karosse vom Rahmen ab, die Bodenfreiheit bleibt die Gleiche.
Sicher ist der BL vom Materialaufwand her recht preiswert, Du musst jedoch die gesamte Karosse vom Rahmen trennen und sowohl Lenkung, als auch andere Komponenten verlängern. Je nach Höhe des BL kann auch notwendig sein, die Bremsleitungen zu verändern, etc... Der Arbeitsaufwand ist recht hoch...
Außerdem kannst Du mit einem Fahrwerk gleich noch die Fahreigenschaften Deines Rangers beeinflussen, was bei einem BL kaum geht..
Gruß - Fritz
- Micha4x4
http://www.goetze4x4.de/Mazda.htm
- bobil57
matti033 schrieb: Hallo Leute bin neu bei euch fahre einen Mazda B2500 habe ihn schon ein bisschen schicker gemacht als Original fahre Reifen der Größe 265/75 R 16 hätte ihn jetzt gerne noch ein bisschen Höher wer kann mir Tipps zu einem Body Lifting geben ??? Danke matti033
Hallo matti033! Mein erster Versuch in einem Internet-Forum!!!
Ich habe zwar keinen Tip für deinen Bodylift, aber eine Frage: wie fährt sich denn dein B2500 mit diesen Reifen? Ist ja noch ein Stück mehr als 265/70R16? Hätte vor auf diese gängige Größe umzurüsten, weiß aber nicht, ob mein Kleiner dann noch so spritzig fährt und so gut krabbelt wie bisher?
