Hab ein Hinterrad verloren
- UweN
wie es oben schon steht ist mir heute das passiert was sich keiner jemals wünschen würde.
War in CH unterwegs mit aufgesattelter Kabine und hab das linke Hinterrad verloren.
Glück im Unglück, ich hab kurz davor auf der Autobahn gemerkt, dass das Auto so komisch vibriert, wie wenn man über raue Schotterpiste fährt.
Sch... dachte ich, da löst sich vielleicht ein Reifen auf. Also langsam weiter gefahren bis zur nächsten Ausfahrt und dann nächste Möglichkeit rechts weg.
Wie ich abbiege rumst es - SCHRECK!! - und die Kiste hängt schief und hinten links mit der Bremstrommel am Boden.
Ich steige aus und sehe die Bescherung, das schöne Alu-Rad liegt direkt neben dem Auto, alle 6 Muttern liegen 5 m weiter hinten in der Kurve (hat mir ein freundlicher LKW-Fahrer gezeigt).
Hab dann bei Schwarz Versicherungen angerufen weil wir einen Schutzbrief haben und die haben dann den schweizer Pannendienst mobilisiert.
Der Pannendienst hat die Fuhre dann angehoben und das (Stahl-) Ersatzrad montiert.
Wir haben alle Räder kontrolliert und tatsächlich waren die Muttern hinten rechts auch gelockert. Vorne waren sie fest.
Dabei habe ich bevor ich gestern los bin noch alle 4 Räder nochmal mit dem vorgeschriebenen Drehmoment (130 Nm lt. verschiedener Quellen) angezogen. Das kontrollier ich immer wenn es auf Reisen geht.
Bin jetzt Gottseidank ohne weiter Panne heim gekommen (hab auch alle 100 km die Muttern kontrolliert) und brauche jetzt dringend entweder 1 Original Ford Alufelge 15 x 6 1/2 JJ wie sie der Ranger Royal original drauf hatte, oder 4 Stahlfelgen in der Grösse. Die war Standard beim Ranger von 1999 - ??
Falls jemand da weiterhelfen kann das wäre Spitze. Ich hab nämlich die Winterreifen auf den Felgen und es soll ja demnächst tatsächlich schneien.
Da komm ich mit dem 2WD auf Sommerreifen nicht weit.
Also ich kann nur jedem raten regelmäßig die Radmuttern zu kontrollieren - speziell bei Alufelgen.
Gruss
Uwe
- Uluru
Danke deinem Schutzengel.
:k_bash
- Offroad Factory
- Pick-Up_Max
Hoffe das da nicht so ein Psychopath bei euch rumläuft, bei der Hetze gegen unsere Fahrzeuggattung würd mich das nicht wundern
Ich denke ehrlich gesagt nicht das sich die Muttern von selbst lösten....
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
- power ranger
ich denke auch eher das dir da jemand die muttern gelockert hat.
ich wechsel meine räder immer selber und mir ist so etwas noch nie passiert, die muttern waren immer fest auch bei meinen alu´s und der spurverbreiterung.
ich wünsch dir trotzdem weiterhin eine gute fahrt.
power ranger
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
ist mir eigentlich auch ein wenig schleierhaft: wenn jemand dir die räder "umverlagern" wollte währ eine seite logischer (und statistisch gesehen warscheinlicher), oder waren deine beiden hinteren reifen optisch sehr viel besser als die vorderen? wie schaut´s mit den radmuttern aus? kommt man da so einfach ran, oder sind sie "teilverdeckt" wie beim alten l, oder ganz verdeckt wie beim max? felgenschloß? (klar, hinterher kann der der tomax hier den schlauen machen> nö, will ich nicht, nur als denkanstoß ob man sich nicht sowas zulegen sollte!)
sollten sich die radmuttern unter bestimmten bedingungen (kabine + schotter + was weiß ich) lockern können?
reichlich fragen, die einen nicht unbedingt gut schlafen lassen!
gruß tomax
- Volker1959
Ich glaube ja, daß es an den Alufelgen und an deren geringen Anzugsmomenten liegt!
[url]Das ist grad der jüngste Fall[/url]
Chevy + Camp 8L
- UweN
schwarzer Drachen schrieb: servus uwe,
gruß tomax
Hallo Tomax,
alle 4 Reifen sind neu, die Felgen und Muttern sauber und gut zugänglich.
Ich kann mir echt keinen Reim drauf machen.
Ausser ich hätte tatsächlich falsche Radmuttern. Aber warum halten dann die vorderen Felgen?
Gruss
Uwe
- Haebbie
gruß tomax
Hallo Tomax,
Gruss
Uwe
Was häufiger passiert, ist, dass die Muttern falsch rum aufgeschraubt werden (so die Mutter zwei verschiedene Seiten hat). Das ist mir vor Urzeiten auch schon mal passiert. Dann liegt nicht die Passfläche an der Felge auf, sondern die flache Seite. Das zernuddelt ganz schnell die Felge, und das Rad wird lose.
Wäre das eine Lösung?
Gruß,
Herbert
... und immer schön alle Räder auf dem Boden halten!
Gruß,
Herbert
- Errorhead
Beunruhigende Vorstellung so ein Vorfall.
Zum Glück in diesem Fall ja noch echt glimpflich ausgegangen.
Ich würde mal vermuten, daß vielleicht ein Vorbesitzer die Schrauben ohne Drehmomentschlüssel angeknallt .... und damit die Gewindegänge überdehnt hat.
Gruß Jörg
Jeder sollte ein Laster haben
