TÜV-Gutachten LongRanger Zusatztank
08 Jul 2009 10:08 #1 von monty0906
TÜV-Gutachten LongRanger Zusatztank wurde erstellt von monty0906
nachdem ich mir endlich wieder Zeit für mein FZG. genommen habe und bereits Seilwinde und Doppelbatteriesystem verbaut habe, bin jetzt beim Tank angekommen.
Diesen habe ich auch schon verbaut, aber nachdem ich diesen günstig erstanden habe, brauche ich noch ein Gutachten dafür.
Kann mir bitte einer von euch helfen und mir eine Kopie für den Longranger-Tank schicken.
Demnächst werde ich auch Bilder einstellen von meinen Umbauten,
besonders die meiner Eigenbauwohnkabine.
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
3,2 Wildtrack, OME HD, 265/70 18 Nokian AT, Snorkel, 30mm Distanz VA-HA, 6-Kolben-Bremse 355mm 2teilige, Wohnkabine Selbstbau
09 Jul 2009 17:36 #2 von hagelschaden
hagelschaden antwortete auf TÜV-Gutachten LongRanger Zusatztank
ich habe die Unterlagen vom Tank mitgenommen und eine Bescheinigung der Werkstatt, dass der Tank für (ich glaube) 30 Minuten mit 0,5 bar abgedrückt wurde und keinen Druckverlust hatte. Das und der Augenschein haben dem Prüfer gereicht, um den (Diesel-)Tank eintragen zu lassen.
Gruss Conny
Are you local?
09 Jul 2009 20:19 #3 von monty0906
monty0906 antwortete auf TÜV-Gutachten LongRanger Zusatztank
Hallo Hagelschaden,
vielen Dank für deine Antwort. Hast du zufällig eine Kopie dieser Druckprüfung. Mein Prüfer ist auch sehr kulant, will allerdings auch die Druckprüfung haben. Mehr will er nicht. Habe keine Lust für diese den Tank nochmals auszubauen.
10 Jul 2009 17:18 #4 von Booner
Booner antwortete auf TÜV-Gutachten LongRanger Zusatztank
Hei,
na Druckprüfung sollte man mit JEDEM Tank machen.
Was Du da vorschlägst, ist ja schon fast kriminell... :-/
Dazu muss man ihn auch nicht wieder ausbauen.
Das ist doch für unser aller und der Sicherheit der Umwelt wohl nicht zuviel verlangt?!? Teuer ist sowas auch nicht.
Grüße,
Tom
12 Jul 2009 11:57 #5 von hagelschaden
Ich fürchte, meine Bestätigung nützt Dir nichts, weil die Nummer des Tanks angegeben ist, die in den Tank eingeschlagen ist.
Auf der anderen Seite: Zum Abdrücken muß man nicht unbedingt den Tank ausbauen. Sollte eigentlich für wenige Euro zu haben sein. Ich kenne ne Werkstatt in FFB, die macht Dir die Prüfung wahrscheinlich für 50 EUR. Bei Bedarf -> PM
BTW: Weiss jemand ob die Tankaufhängungen beim K34T und beim K60T identisch sind? Ich überlege, den Tank in meinen neuen einzubauen und den Tank vom neuen in den alten L200.
Gruss Conny
Are you local?
13 Jul 2009 16:06 #6 von monty0906
Booner schrieb: Hei,
Grüße,
Tom
Hallo Tom,
Ich will doch auch nichts kriminelles machen. Es handelt sich um einen original Longranger-Austausch-Tank mit 126 Liter. Brauche nur eine Kopie des Gutachtens zum Eintragen. Der Taubenreuther rückt sowas nur beim Kauf eines neuen heraus.
Wenn sich hierbei nichts ergibt, bleibt mir eine Druckprüfung nicht erspart.
mfg.
13 Jul 2009 21:32 #7 von Booner
Hei,
na ich will Dir ja auch nichts Kriminelles unterstellen.
Scheinbar liegt nur ein kleines Mißverständnis vor.
Soweit ich weiß muß jeder einzelne Tank druckgeprüft werden.
Es gibt also kein allgemeingültiges Gutachten für eine Serie von gleichen Tanks. (Ausser natürlich über Material und Festigkeiten und ähnlich Gleichbleibendes.) Aber ob der Schweißer nicht zufällig grad an dem einen Tank geschlampt hat, kann man eben nur mit individiuellen Druckprüfungen feststellen...
Grüße,
Tom
10 Jan 2010 19:39 #8 von volki
hi tom,
mein zusatz tank hat ne allgemeine druckprüfung und was anderes machen die bei taubenreuter auch nicht.
was überall gemacht wird ist eine endkonrolle mit jeden tank der raus geht.
bis denne
volki
10 Jan 2010 22:29 #9 von DK615
Hi Monty
Wenn du den Tank nicht mehr brauchst, weil du ihn nicht engetragen bekommst.
Also ich nehm ihn und das wäre kein Problem für mich. ;)
Lg Tom
