Und wieder erstaunt mich mein BT-50...:-(
- Cybister
Auf dem Rückweg lasse ich den BT im ersten Gang im Schubbetrieb "runterrrollen", wenn es nass wird und ich müsste bremsen, steht der Bock ansonsten quer.
Soweit so gut.
Was mir jetzt aufgefallen ist: bei der Rüttelei und leichten Fahrwerksverschränkung springt der erste Gang raus
Es scheint also das Gerüttel zu fehlen. Gestern morgen war ich bei Mazda, die erst mal die Getriebeaufhängung kontrolliert haben, da ist alles in Ordnung, auch die Schaltkulisse soll OK sein. Jetzt haben sie eine Anfrage in der Zentrale gestellt, welche Idee die haben.
Ich fahre jetzt seit 22 Jahren Geländewagen, aber das ein Getriebe den Gang auswirft, habe ich einmal bei einem Uraltpatrol gehabt - und das war bei 225Tkm und der ersten Kupplung trotz strammem Anhängerbetrieb...aber nicht nach noch nicht mal 23Tkm...
So langsam ärgern mich die Kinderkrankheiten schon etwas. OK, der Bock hat noch über 3,5 Jahre Garantie, aber trotzdem...
Gruss,
Michael
- suzali
- Dank erhalten: 13
Halt uns bitte auf dem laufenden, was Mazda so sagt.
Bei mir sagten sie zunächst auch nichts zu ständig stinkender Kupplung.
Als ich hartnäckig blieb, gab's auf Garantie 'ne Neue....
Gruß Ali
- milchmann
bin auch Bt 50 fahrer habe sehr wenig Kinderkrankheiten.
Aber haltet euer Getriebe im Auge,meins wurde vor 4Wochen komplett zerlegt.ca32000 km gefahren und der 5.Gang sprang auf normalen Landstraßen wie auch bei Autobahnfahrten heraus.
Mazda hat auf Garantie ein Stärkeres Zahnrad eingebaut,Schaltung geht nun ein bisschen schwerer aber die Gänge bleiben wo sie sind.
Am anfang der Rep. hatte der Händler sowas noch nie gehört,und am ende der Woche stand schon der 2.Bt50 mit dem gleichen Fehler da.
Sprecht bitte eueren Händler darauf an.Mazda weiß da was.
Viele grüße von der Nordsee
und viel Spass mit dem Bt50
Michael
- Cybister
Gruss,
Michael
P.S: das "Schlimme" ist: der Bock macht trotzdem extrem viel Spaß und fährt sich einfach klasse. Ich würde aber wahrscheinlich anders reden, wenn ich keine Garantie mehr hätte.
- kingcab
Könnte es sein, dass der neue Ranger dasselbe hat ..? :shock:
Kingcab
- suzali
- Dank erhalten: 13
Gruß Ali
- Cybister
Weil: Nachdem die Verkleidung innen ab- und wieder anmontiert worden ist, ist der Gang die letzten Tage nicht mehr rausgesprungen. Könnte also durchaus sein, dass irgendwas im Mittelkonsolenbereich/Dämmung verspannt oder locker war. Ich werde das aber im Auge behalten.
Gruss,
Michael
- Hallimasch
- Dank erhalten: 229
ich könnte mir das so vorstellen.
Aufgrund irgendwelcher Verspannung der Verkleidung wird Druck auf den Schalthebel ausgeübt.
Durch das Ruckeln im Bummelbetrieb und die Erschütterungen wird der Schalthebel auch Stöße abbekommen und will seine Lage verändern.
Wenn es ruckelt ist auch das Getriebe mal kurzzeitig von der Last befreit und wenn alles zufällig zusammen kommt .... Druck auf Hebel, Hebel wackelt wegen Bodenwelle und Kraftschluss Antrieb kurz unterbrochen ....
peng der der Gang raus.
Nur mal so eine Idee ...
Gruß Hallimasch
- kingcab
Ich glaub, bis zum Beweis des Gegenteils
gehen wir jetzt genau davon mal aus.
Kingcab
- Cybister
Ich habe heute dann gleich noch mal nachgehakt und erwähnt, dass es bei einigen Autos auch Probleme mit dem 5. gibt, sie haben jetzt mal eine Anfrage gestellt, ob sie den schon mal prophylaktisch mitmachen sollen, wenn das Getriebe schon mal raus ist.
Das nur zur Info.
Gruss,
Michael
