Spritmangel
- miata
07 Nov 2009 18:46 #1
von miata
Spritmangel wurde erstellt von miata
Hallo Leute,
bin heute mit Spritmangel auf der Autobahn liegengeblieben.
Normalerweise geht die Lampe bei 55L (490km) an, 70 L sollte der Tank Fassungsvermögen haben, bei 550km war es dann vorbei.
Kurz telefoniert dann nachgetankt (20L) manuell entlüftet Motor läuft, so und jetzt kommt das Problem, die Motorwarnleuchte leuchtet gelb.
Habe auch das im Bordbuch beschriebene Zenario mit 10 sec.laufen lassen,10 sec still stehen und das 3malig hintereinander.
Hat schon wer mal das gleiche gehabt?
Fahrzeug ist ein BT50 Bj. Facellift 08.
Gruss André
Gruss André
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
07 Nov 2009 19:20 #2
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Spritmangel
servus andré,
erst mal ein herzliches willkommen hier im "wunderland der pickup-verrückten"!
dann zu deinem problem: ich fahre keinen bt50 sondern einen d-max, bin auch schon liegengeblieben, weil meine "tankistgleichleerleuchte" zu spät angegangen ist (hab ich hier irgendwo im isuzufaden auch schon mal kundgetan). bei meinem funktioniert das entlüften ein wenig anders (ist aber nicht relevant). auf jeden fall leuchtete bei mir auch noch lange zeit (leergefahren so ca 15 uhr) dann noch ca 2 h gefahren und am abend auch noch ein stück. die ganze zeit brannte die orange motordiagnoseleuchte. am nächsten tag gegen 10 auto gestartet und die leuchte ist ausgegangen. trotzdem auf dem rückweg bei der werkstatt vorbei und fehlerspeicher auslesen lassen: "treibstoffmangel im system, weshalb notweniger druck nicht aufgebaut werden konnte" gelöscht> fertig!
ich schätze das gleiche wird es bei dir auch sein.
gruß tomax
ps: hat dich das so geschafft, das du deine frage gleich doppelt gestellt hast?
gruß tomax
- miata
08 Nov 2009 11:20 #3
von miata
miata antwortete auf Spritmangel
Hi Tomax,
danke für die Auskunft, ich hoffe das geht bei mir auch so,
und Colt Seavers ist schuld für die Pickupmanie *g*.
Gruss André
Gruss André
08 Nov 2009 12:50 #4
OffRoad-Ranger antwortete auf Spritmangel
Batterie abklemmem, 15min warten und dann wieder anklemmen.
Das kann auch den Fehlerspeicher rücksetzen.
Werner
Werner
- Donald Dark
08 Nov 2009 13:58 #5
von Donald Dark
Suche Anhänger, ca. 2,5 m...
Donald Dark antwortete auf Spritmangel
Hat der nich sowas wie ne Hazart-Sicherung? Dann sparst die das rumschrauben an den Polen... (ich mein die an der Batterie!!!
- miata
08 Nov 2009 23:24 #6
von miata
Hallo Leute,
melde Lämpchen ist aus, wollte anscheinend etwas Ruhe *g*
Gruss André
Gruss André
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
08 Nov 2009 23:34 #7
servus andré,
na bitte! alles wird gut. (gut, nicht alles aber hin und wieder mal was)
ich hoffe jetzt mal für dich, das das birnchen nicht vor erschöpfung dahingegangen ist, sondern sich gesagt hat:"jetzt hab ich lange genug gewarnt" (übersetzt: nicht durchgebrannt, sondern in den normalmodus zurückgegangen ist)
ich kann übrigens deine sorgen voll verstehen, weil bei mir ist das damals auch freitagnachmittag fern der heimat aufgetreten! (ob das lämpchen so programiert ist das es nur angeht wenn werkstätten nicht erreichbar sind???-am kopf kratz!)
schöne nacht noch
tomax
schöne nacht noch
tomax
- quattro
09 Nov 2009 08:58 #8
von quattro
quattro antwortete auf Spritmangel
Beim D-Max bitte möglichst die Battrerie nie abklemmen.
Das war zwar hier bei uns im Forum noch kein Thema,
aber bei den Franzosen
http://www.pickup-mania.org/agora/viewforum.php?f=25
wurde von anschließenden massiven Problemen mit der Elektronik berichtet.
Zentralverriegelung und Fensterheber waren noch das geringste Problem.
z.T. waren die Motoren nicht mehr zu starten, je nach Dauer der Stromlosigkeit.
- flamingo
09 Nov 2009 10:58 #9
von flamingo
flamingo antwortete auf Spritmangel
Hey,
dann laßt die Fahrzeuge mal nicht alt werden.
Der der noch n alten Truck fährt, -vor dem Computerkram,und noch keine probleme hatte.
Mit einem :k_eusa_whistle .
