dieselfilter wechseln b2500 uf
08 Jan 2010 00:40 #1 von karsten2
dieselfilter wechseln b2500 uf wurde erstellt von karsten2
ich hab mal ne blöde Frage, denn ich habs noch nie gemacht. Was muß ich beim Wechel des Dieselfilters beachten, b.z.w. wie gehts?
Danke
Karsten
  • Gsicht
08 Jan 2010 06:40 #2 von Gsicht
Gsicht antwortete auf dieselfilter wechseln b2500 uf
Hallo Karsten
Die meisten hier haben einen UN , aber im Prinzip ist das bei allen Dieseln gleich,
Filter runter, neuen drauf, mit Handpumpe pumpen bis Filter wieder voll ist
(ggf. Entlüftungsschraube öffnen), starten, schauen ob alles dicht ist, FERTIG.
Beim UN geht´s am besten so: Schlauch vom Tank und zur ESP abnehmen,
Stecker für Kraftstoffheizung und Wasseranzeiger trennen, dann die ganze Filtereinheit ausbauen (2 Muttern SW 10 oder11),
Diesel aus Filter ausleeren (knapp 0,5 l ), das Ganze auseinanderschrauben,
neue Dichtungen mit Diesel befeuchten, neuen Filter einbauen, Filtereinheit wieder einbauen ( auf Kabel vom Wasseranzeiger achten),
Stecker drauf,Schlauch vom Tank drauf, mit Handpumpe pumpen bis Diesel kommt,
Schlauch zur ESP drauf, noch einige male pumpen, Starten (möglich daß er nicht gleich ansoringt oder hustet),
schauen ob alles dicht ist, FERTIG !!!
ist keine Hexerei, sonst könnten es die meisten Mechaniker auch nicht.
noch was : ich würde das bei WARMEN MOTOR machen, da tut er sich dann leichter beim starten,
speziell jetzt im Winter und in der Freiluftgarage !
Gutes Gelingen
08 Jan 2010 10:34 #3 von Donald Dark
Donald Dark antwortete auf dieselfilter wechseln b2500 uf
Ach ja, und wennd den neuen Filter vorm Einbau wieder mit Diesel ausm Kanister vollmachst ersparst Du Dir lockere 5 Minuten Pumperei! :D
Suche Anhänger, ca. 2,5 m...
08 Jan 2010 12:26 #4 von karsten2
karsten2 antwortete auf dieselfilter wechseln b2500 uf
ok das ich den Filter vor dem Einbau mit Diesel füllen muß hab ich soweit verstanden.
Wo finde ich denn den Handpumpmechanismus? Am Filter scheint der nicht zu sitzen, da sehe ich nur eine Entlüftungsschraube.
Sitzt die Handpumpe an der Einspritzanlage?
Danke das ihr einen Unwissenden aufklärt.
Karsten
08 Jan 2010 13:09 #5 von Donald Dark
Ähm, der Handpumpenmechanismus is das runde Dingens obendrauf. Des musst drücken... :D
08 Jan 2010 13:32 #6 von karsten2
da läßt sich aber nichts bewegen, und der Deckel obendrauf ist aus stabilem Blech. oder muß man erst die Entlüftungsschraube öffnen um da was drücken zu können?
Karsten
  • Gsicht
10 Jan 2010 01:01 #7 von Gsicht
Hallo Karsten
Bei meinem ist das runde Ding oben die Pumpe allerdings ist da noch ein druckknopf drauf.
Schau mal den Schläuchen nach, irgendwo muss eine Handpumpe sein, meist in der Nähe der ESP oder irgendwo an der Spritzwand.
