suche erfahrungen mit BT-50
  • ritzelkoenig
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
18 Okt 2010 19:47 #1 von ritzelkoenig
suche erfahrungen mit BT-50 wurde erstellt von ritzelkoenig
back again...also, ich suche erfahrungsberichte von BT-50 fahrern. der hintergrund: mein ranger macht jetzt die biege und ich schau mir am samstag einen gebrauchten BT-50 an. baujahr 2007, das was ich bisher davon gesehen habe, sieht recht ordentlich aus. meine frage nun in die runde: wo sind schwachstellen ? wo muss ich hingucken ? auf was soll ich achten ?
es wäre schön, wenn sich viele BT-50 eigner zu wort melden würden und ihre erfahrungen mit mir teilten.
LG RK
18 Okt 2010 20:49 #2 von suzali
suzali antwortete auf suche erfahrungen mit BT-50
Hallo Ritzelkönig,
habe meinen BT-50 jetzt gut 3 Jahre und knapp 50.000 km gefahren. Defekte gab es zwei: Kupplung (ist offensichtlich unterdimensioniert!) musste erneuert werden, Kreuzgelenk vom Kardan war sehr ausgelullt und führte zu heftigen Lastwechselschlägen. Wurde beides auf Garantie (bzw. Garantieverlängerung) gewechselt!
Ansonsten ein braver Lastesel mit hoher Zuladung und solidem Motor.
Gruß Ali
18 Okt 2010 22:34 #3 von milchmann
milchmann antwortete auf suche erfahrungen mit BT-50
Moin ritzelkönig!!!!
Bei mir auch alles super habe mein Bt50 3Jahre allerdings hatte ich das Getriebe schon einmal auseinander auf Garantie der 5,Gang ist immer von selbst rausgesprungen.
Bei Mazda hat man das klein gehalten und als ausnahme abgetan aber der freundliche hat mir erzählt das es mehrere Fälle gegeben hat.
Sonst alles Super.
Wer gut schmiert fährt gut.
Lg micha
  • ritzelkoenig
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
19 Okt 2010 18:55 #4 von ritzelkoenig
ritzelkoenig antwortete auf suche erfahrungen mit BT-50
erst mal vielen dank an die ersten 2...es erschüttert mich jetzt doch ein wenig, nach 50tkm die kupplung hinüber und der kardan ? boaah...entweder habe ich mit meinem ranger bisher schweinemässig glück gehabt. die einzig grössere kiste war vor 2 jahren der kühler, ansonsten benzin und öl rein und gut. dass der motor jetzt den geist aufgibt, ist zwar übelst, aber der autorepariermann führt das auf einen fehlerhaft getauschten zahnriemen zurück. was sich aber jetzt nicht mehr beweisen lässt, das war vor 90tkm....komme jetzt doch ins grübeln...RK
24 Okt 2010 18:02 #5 von fagus
fagus antwortete auf suche erfahrungen mit BT-50
Moin ritzelkoenig,
einen richtigen Erfahrungsbericht kann ich leider nicht beisteuern, dazu sind knapp 4000 km mit dem BT-50 zu wenig. Meiner hat jetzt 23000 km auf der Uhr und da ist noch alles original :mrgreen:
Aber vor dem Kauf habe ich mehrere Eigner von BT-50 mit erheblich höheren Laufleistungen gesprochen. Wären die vorgenannten Defekte die Regel, hätte ich mir sicher keinen angeschafft :wink:
Marko
25 Okt 2010 15:21 #6 von UweN
UweN antwortete auf suche erfahrungen mit BT-50
ich fahre den baugleichen Ranger, 2,5 TDCI auch Bj. 2007.
Mit 75 tkm übernommen hat er jetzt 84 tkm auf der Uhr.
Kürzlich musste auch ich das Kreuzgelenk im Kardan wechseln, dafür ist die Kupplung noch OK :)
Der einzige echte Schwachpunkt ist in meinen Augen die Bremse. Wenn ich mit Kabine fahre kommt die bei Vollbremsungen schnell an ihre Grenzen. Da tritt man rein wie ein Ochse, aber es kommt nicht viel.
Hab sonst echt nur Spass mit dem Auto, viel mehr als mit dem 2001er und dem 2004er davor. Der TDCI läuft viel ruhiger, verbraucht weniger und hat schon deutlich mehr Dampf!
Bin froh, dass ich den jetzt habe.
Gruss
Uwe
29 Okt 2010 22:40 #7 von Multicarman
Multicarman antwortete auf suche erfahrungen mit BT-50
Hallöle erst mal
ich hab meinen BT50 jetzt 3 Jahre Bj 2007 und 100.000 km . 1-1 1/2 Kabiner . Zugegebenermassen die meisten auf der Autobahn - Kupplung noch 1a . Rostansätze auf den Schwellern ( beide Seiten ) und an der Spanngurtreling auch beide Seiten . Alles halb so wild aber : das Auto macht Klappergeräusche beim Befahren auf unebenen schlechten Strassen bei langsamer Fahrt wie ein knacken oder auch wie ein Blechknackfrosch ( falls das einer kennt ) .Mazda hat Distanzringe/Hülsen in die Antriebswellen eingebaut , das war es nicht und dann war das Auto fast 3 Wochen in der Werkstatt , danach haben die aufgegeben !!! ( Grosse Firma in Bonn )Es klappert weiter -
Die Vorderräder laufen stark auf den Aussenkanten ab , das hab ich auch bei anderen BT50 schon gesehen . Die Sitze leiden durchs ein-aussteigen an den kanten . Das Kabel meines Navi , spiralförmig wie beim Telefon , hat glatt die Farbe vom Armaturenbrett abgeschliffen nach einigen 100 km schon .
Er hat aber auch gute Seiten wie Zuladung und Verbrauch , meiner liegt bei 8,2 l 120 kmh Autobahn 70% zu30% Landstrasse .
Irgendwo vermittelt mir der BT50 auch noch Lasterfeeling , find ich geil . Trotzdem sebst bei 175 lt. Tacho kannst du dich noch unterhalten und fühlst dich sicher . Wendekreis ? Du brauchst Platz -- viiiiel Platz . selbstsperrendes Diff ? eher nicht so gut . mit Allrad und Seriebereifung im Schnee kommt er aber absolut gut voran , macht Spass ! Die gegenläufigen Türen sind Gold wert , ich bin Handwerker und muss viele Werkzeugkoffer dauernd ein und ausladen , schön sind auch die vielen Ablagen sowie das "Tablett" über dem Handschuhfach .
Tja wenn das Klappern nicht wäre... kann ich den BT nur empfehlen ( irgendwann find ich die Ursache noch ) er macht auf jeden Fall Spass und ich würde den nochmal kaufen . Achso , ich hab keine Probleme mit den Bremsen festgestellt , auch nicht mit Anhänger bis 1,8 to
ok ich hoffe du kannst damit was anfangen , hab mich leider erst eben registriert und deine Fragen gesehen . viel Freude mit Deinem ? BT :D
Big Truck 50 Fahrer
15 Nov 2010 20:39 #8 von fagus
@Multicarman
Kann es vielleicht sein, dass da an der Hinterachsfederung ein oder mehrere der kleinen Gummipuffer (ca. 6x4cm groß und 1mm stark), die auf den 4. Federlagen (von oben gezählt) jeweils kurz vor beiden Enden aufgeklebt sind, fehlen? Dann knackerts nämlich. Schau da mal nach :wink:
Marko
