schöne grosse spiegel leider ohne heizung
- sobiewahn
28 Nov 2010 17:03 #1
von sobiewahn
schöne grosse spiegel leider ohne heizung wurde erstellt von sobiewahn
hallo
jetzt geht es wieder los du gucktst in den rückspiegel und was siehst du? richtig nichts!! weiß jemand ob es eine spiegelheizung zum nachrüsten gibt ??ausserdem nervt es ganz schön das es auf der ladefläche nur 2 zurrpunkte zu verspannen von ladung gibt.auch hier bin ich für tipps und ratschläge dankbar
sobiewahn
sobiewahn
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
28 Nov 2010 17:47 #2
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf schöne grosse spiegel leider ohne heizung
servus,
zb: [url]spiegelheizung[/url]
[url]ladungssicherung[/url] haben wir hier einen faden, der sogar link´s enthält. dann gibt es auch noch die möglichkeiten x verschiedene zurrösen (starr, klappbar, versenkbar usw) nachzurüsten.
findet mann übrigens alles mit ein wenig forumsuche. beim suchbegriff einfach mal ein wenig variieren. klappt dann schon
aber jetzt hab ich mal eine frage: wenn du nur 2 zurrösen hast, was fährst du denn für ein pu??? normal sind eigentlich wenigstens 4 meist 6!
hast du eine ladewanne drauf und die restlichen sind verdeckt/demontiert?
gruß tomax
gruß
gruß tomax
gruß
- sobiewahn
28 Nov 2010 17:59 #3
von sobiewahn
sobiewahn antwortete auf schöne grosse spiegel leider ohne heizung
hallö tomax
ich habe einen bt 50 tatsächlich mit einer laderaumwanne, vielleicht wurden andere halterungen abgebaut und nicht wieder angeschraubt
gruß
sobiewahn
gruß
sobiewahn
- jester
28 Nov 2010 18:07 #4
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf schöne grosse spiegel leider ohne heizung
hi sobiewahn - erst letztens hatten wir so eine spiegeldiskuss
http://www.pickuptrucks.de/forum/viewtopic.php?f=37&t=8630&hilit=spiegel
zu den zurrpunkten: am d40 hab ich jetzt ein schienensystem, aber in deinen fall wuerd ich mal schaun wo ein anderer deiner bauart die oesen hat.... vielleicht haben die ja wirklich selbige abgeflext
mfg J
mfg J
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
28 Nov 2010 18:17 #5
ich fragte, weil hier schon mal sowas diskutiert wurde (laderaumwanne und beim montieren sind zurrpunkte "verschwunden"). war glaub ich ein d-max (bin schon wie irre am suchen, finde es aber nicht
da konnte dann durch genaues vermessen der zurpunkte geholfen werden (nicht das die ganze wanne wild zerschnipselt werden musste).
welche ösen hast du? die zur fahrerkabine zu?
da sind 100% unter der wanne entweder noch ösen, oder zumindestens die gewindeplatten wo sie verschraubt waren.
ich hab meinen max (zusätzlich zu den airlinerschienen) noch ein paar (nicht 2 sondern viele) zusätzliche zurrösen spendiert (an fast jede vorgesehene möglichkeit).
der max hat die möglichkeit 4 von 6 zurrösen zu verändern. ich hab eben einfach an die "wechselpunkte" andere ösen geschraubt.
irgendwo gibt es auch bilder (nur wo?)
gruß tomax
gruß tomax
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
28 Nov 2010 18:32 #6
[url]ich habs gefunden![/url] in dem faden der 6. beitrag.
auf foto 1 sieht man unten den orginalbefestigungspunkt (neben der airlinerschiene) aif dem 2. dann oben den "ersatz" an orginalpunkten.
:shock: oh, da hat der max ja noch rote rückleuchten!?!
- sobiewahn
29 Nov 2010 16:46 #7
von sobiewahn
hallo tomax
an meiner kutsche sind nur noch die hinteren ösen vorhanden, ich vermute das der rest beim einbau der wanne verschwunden ist.
sobiewahn
sobiewahn
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
29 Nov 2010 18:48 #8
sind die vorhandenen geschraubt oder geschweißt? wenn die geschraubt sind, schau mal unter deine wanne, da wo sie sein sollten, ob da wenigstens noch die schrauben sind.
gruß tomax
gruß tomax
- flamingo
30 Nov 2010 20:41 #9
von flamingo
flamingo antwortete auf schöne grosse spiegel leider ohne heizung
bist Du sicher das das Auto keine Spiegelheizung hat?
Hatte das auch früher beim L200 nicht gewußt das die Spiegelheizung über die Heckscheibenheizung funktioniert.
Schon mal getestet?
Torsten
Schon mal getestet?
Torsten
