Informationsdisplay (Außen und Innentemperatur)
24 Mär 2011 20:47 #1 von Pfaelzer
Hallo
Erstmal mein Ranger ist da! Und....... bin begeistert!
Hab aber auch ne Frage
Habe dieses Informationsdisplay (Neigungsmesser usw.)
Bin etwas enttäuscht von der Anzeige Innen und Außentemperatur!
Außentemperatur: Im Stand 3-4 Grad zu hoch, wenn ich Fahre. oh je! Der Sensor/das Kabel liegt wohl sehr nah am Motor! Also bei 5-8 Grad zeigt er dann 15 an!
Innentemperatur: Bei normal erträglichem Klima zeigt er Sauna an! Also ich schätze bei 20 Grad zeigt er so 28-30 an!
Nun meine Frage: Hat jemand Erfahrung damit? Bevor ich jetzt zum Händler renne und der mir sagt..... hm ist normal, ist ein Schätzeisen! und eben kein defekt!
kann es sein, dass es nur ein Schätzeisen ist und auch bei euch so ungenau ist?
Wenn dies wirklich so sein könnte, kann ich mir den Weg auch sparen!
Andreas
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
24 Mär 2011 22:51 #2 von Percy
Hallo Andreas und Glückwunsch zum Ranger!
Ford baut das Zeug sicher nicht als Scherzartikel ein, 100% genau sind die Temperaturanzeigen bauartbedingt sicher nicht aber deine Anzeigen sind schon arg weit weg vom Schuß, für mich wäre das ein Grund zur Reklamation!
Gruß, Percy
Gruß, Percy
25 Mär 2011 08:23 #3 von Spetra
Die Anzeigen stimmen bei meinem Wildtrak auch nicht, zeigt ebenfalls aussen ca. 3-5 Grad und innen etwa 5-10 Grad zuviel an. Ich persönlich betrachte die ganzen Anzeigen ein wenig als Spielerei (ausser dem Neigungswinkel) :D
25 Mär 2011 11:17 #4 von 4Wühler
Bei den Abweichungen ist man ja mit Schätzen genauer... :D
Selbst wenn der eine oder andere das als Spielerei betrachtet, aber wenn der Hersteller solche Anzeigen verbaut, dann sollten sie doch auch funktionieren, oder? ...wenigstens auf 1-2 Grad genau.
Gruß Frank
Garderobe für das Grobe
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
26 Mär 2011 08:32 #5 von Percy
bei vielen Autos ist der Aussentemperatursensor ein wichtiger Bestandteil der Fahrzeugelektronik z.b. für Motorsteuerung und Klimaautomatik, das wird wohl bei Ford nicht so sein. :roll:
Gruß, Percy
Gruß, Percy
  • Ford Built Tough
  • Ford Built Toughs Avatar
  • Abwesend
  • Ford Ranger 2.2 Limited
27 Mär 2011 01:26 #6 von Ford Built Tough
Ford Built Tough antwortete auf Informationsdisplay (Außen und Innentemperatur)
Bei mir ist es mit den Abweichungen genauso.
Ich habe es akzeptiert so wie es ist. Der Wert der mich interessiert ist die Aussentemperatur und das kann ich, da ich die Differenz kenne, ja ausrechnen. (Sogar ohne Taschenrechner) :mrgreen:
