Kardanwelle defekt!!
- milchmann
30 Mär 2011 22:20 #1
von milchmann
Kardanwelle defekt!! wurde erstellt von milchmann
Meine Achsmanchetten vorne sind schon wieder kaputt!!
Und meine Kardanwelle ist total ausgeschlagen,ich glaube die Reifen sind zu groß für mein Pu!!!
Oder liegt das an mir????
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
31 Mär 2011 06:39 #2
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Kardanwelle defekt!!
moin milchmann,
was die Achsmanschetten betrifft könnte sein, daß die Antriebe fahrwerkstechnisch zu steil stehen und die Manschetten überdehnt werden(und so schneller kaputt gehen)
Mit der Kardanwelle hast du event. mal aufgesessen und die hat ne Unwucht bekommen, was das Ausschlagen dann beschleunigt :k_green7
Gruß Frank
Gruß Frank
- Dank erhalten: 711
31 Mär 2011 07:38 #3
OffRoad-Ranger antwortete auf Kardanwelle defekt!!
so viele km kann dein Pick doch noch gar nicht haben, daß da schon Probleme am Antrieb wären.
Da müssen außere Einflüsse mitgeholfen haben.
Was ist an deiner Kardanwelle total ausgeschlagen?
Eines der drei Kreuzgelenke oder das Gummimittellager?
Hast du die Vorderachse weit nach oben gedreht? Sprich du hast nun einen großen Knickwinkel in der Welle.
Dann könnte ein etwas schnellerer Verschleiß möglich sein.
Möglich wäre auch Kleingetier oder Bodenkontakt, wie Sträucher oder Äste.
- milchmann
31 Mär 2011 08:20 #4
von milchmann
milchmann antwortete auf Kardanwelle defekt!!
Ja ich glaube das kann sein.
Hatte den Bt vorne hochgedreht um Platz für die Reifen zu bekommen.
dann habe ich die wohnkabine bei hinten zu schwachen Federn bekommen und bin dann noch mit einem schweren Anhänger gefahren.(mit komischen Klang im Antriebstrang)
Das wird es sein!!
Habe jetzt hinten verstärkte Federn drin und er steht wieder gerade.
Danke für die Tips!!Bekomme immer mehr verständnis füf die Technik
Lg Micha
Das wird es sein!!
Lg Micha
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
31 Mär 2011 17:17 #5
von 4Wühler
Hallo Micha,
Ist das vielleicht so ein dumpfes Vibrieren, was durchs ganze Auto fährt
Das hab ich auch, aber nur wenn alle 4 Sachen zusammentreffen:
1. nur mit hoher Anhängelast
2. nur im 1.Gang beim starken beschleunigen
3. nur bei Heckantrieb (mit Allrad nicht)
4. nur bei sehr viel Grip, wenn eins der Räder durchdrehen kann nicht(nasser Asphalt reicht schon zum Durchdrehen)
sprich: es tritt nur auf wenn sehr große Kräfte auf die Hinterachse wirken, und die Kraft auch auf die Straße gebracht wird.
Keine Ahnung woher das kommt, aber ausgeschlagen ist da nix. Das erste mal als das auftrat war der eL grad mal 2 Jahre alt und mit knapp 3 Tonnen am Haken unterwegs.
Auch die Mitsus wußten keinen Rat :k_green7
Gruß Frank
Gruß Frank
