Unklares Pfeifgeräusch
- Luki
01 Apr 2011 09:28 #1
von Luki
Unklares Pfeifgeräusch wurde erstellt von Luki
ich habe seit einigen Wochen bei meinem 09er BT50 ab einer Geschwindigkeit von ca. 80km/h ein sehr helles Pfeifgeräusch.
-Leider ist es nur sehr schwer zu lokalisieren. Ich kann kaum sagen ob es von hinten oder vorne kommt.
-Wird man wieder langsamer hört es wieder auf.
-Über 110-120km/h ist es auch weg.
-nicht Geschwindigkeitsabhängig, also von 80-120km/h gleichbleibend
-Bisher ist das Geräusch unverändert - keine Verschlechterung....
-Meist tritt es erst auf, wenn das FZ warmgefahren ist.
Der Mazda Händler meint es wäre evtl. ein Windgeräusch. Kann ich mir nicht vorstellen, da es dafür viel zu hell und gleichmäßig ist.
Hat jemand von euch evtl. eine Idee?
Gruss
Luki
Gruss
Luki
- jester
01 Apr 2011 11:37 #2
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Unklares Pfeifgeräusch
hi luki
ein freund hatte das nachdem er die wind-deflector am fenster montiert hatte
kann aber nicht sein, weil du sagts 'wenn warm'
dann wuerd ich eher auf radlager tippen (kannst ja beim reifenwechsel pruefen)
ist ein unterschied hoerbar wenn du bei besagter geschwindigkeit auskuppelst?
und macht es einen unterschied ob du beschleunigst oder 'rollst'
kannst du bei der geschwindigkeit in den vorherigen gang wechseln ? - dann waere das getriebe / antriebsstrang ausgeschlossen
ansonsten waeren da noch 'singende' reifen
jetzt faellt mir nix mehr ein
mfg J
mfg J
- Luki
01 Apr 2011 17:48 #3
von Luki
Luki antwortete auf Unklares Pfeifgeräusch
Hey,
kann vor allem nicht sein weil ich so Dinger nicht habe....
Es pfeift in jeder Lastphase gleich.
Auch in anderem Gang oder bei getretener Kupplung.
Reifen glaub ich eher nicht, da es ein wirklich sehr heller Ton ist. Eher wie so eine (hörbare) Hundpfeife.
Gruss
Luki
Gruss
Luki
- jester
- Luki
01 Apr 2011 22:09 #5
von Luki
Hm.... werde ich morgen mal checken...
Danke einstweilen...
Luki
Luki
- Luki
02 Apr 2011 16:28 #6
von Luki
Also die Radlager sindś auch ned. Kein wackeln, kein Geräusch...
Luki
Luki
- habuflabi70
07 Apr 2011 22:11 #7
von habuflabi70
habuflabi70 antwortete auf Unklares Pfeifgeräusch
das gleiche Problem habe ich auch mit meinem 09-er BT50. Ich habe zwischenzeitlich neue Reifen 'drauf (General Grabber AT2 245/75 16) und danach war es erst mal weg. Nach einer Regenfahrt tauchte es wieder auf. Hast Du mal darauf geachtet, ob das Geräusch abhängig von der Wettersituation ist? Beispielsweise nach Regen auftaucht und später verschwindet?
- Luki
07 Apr 2011 22:34 #8
von Luki
Hey,
schön das ich nicht alleine bin
Bewusst habe ich das noch nicht wahrgenommen. Auf alle Fälle ist es nicht immer. Ich pass mal auf ob es mit Feuchtigkeit zusammenhängt.
Warst du schon beim Händler deswegen?
Gruss
Luki
Gruss
Luki
- habuflabi70
11 Apr 2011 23:37 #9
von habuflabi70
Nee, beim Händler war ich noch nicht. Momentan fahre ich fast nur Kurzstrecke. Bei mir tauchte das Problem so nach 30 km Fahrt auf. Aber auch im Bereich von 80-120 km/h. Ich denke darüber ist die Frequenz dann so hoch, dass es außerhalb des hörbaren ist. Gut zu hören ist das Geräusch so bei 100 km/h auf der Autobahn, linke Spur und eine Betontrennwand statt Leitplanken. Dann wird das Pfeifen schön reflektiert und ist bei geöffneter Scheibe sehr gut vernehmbar. Meiner Meinung nach kommt es von vorne.
- Luki
27 Apr 2011 16:21 #10
von Luki
Hey,
nachdem es heute seit langem wieder mal regnet scheint deine Theorie bzgl. Feuchtigkeit zu stimmen. Habe nun auch Sommerreifen drauf und es war die ganze Zeit Ruhe. Aber heut früh mit dem ersten Regen gings wieder los.
Aber was kann das sein???
Luki
Luki
