Mazda BT 50 Moderecke gefunden!
28 Apr 2011 20:35 #1 von Jan1980
Mazda BT 50 Moderecke gefunden! wurde erstellt von Jan1980
Ahoi zusammen,
hab vor ein paar Tagen ne Moderecke beim BT 50 entdeckt. Und zwar hinter den Raudhausverkleidungen. Man kann es sogar erkennen wenn man die Fahrertür bzw. Beifahrertür öffnet. Da ist eine flexible Gummiwand montiert. Einfach mal eindrücken und hinten dran schauen. Bei mir waren da Eicheln!!!! etc. dahinter und schon einige Samen die gekeimt haben. Werde die Stelle regelmässig kontrollieren. Hoffe ihr auch ;)
28 Apr 2011 21:22 #2 von suzali
suzali antwortete auf Mazda BT 50 Moderecke gefunden!
Hast Du davon ein Foto, bitte?
Gruß Ali
02 Jan 2012 00:29 #3 von 4x4 David
4x4 David antwortete auf Mazda BT 50 Moderecke gefunden!
Hallo
Hier mal Fotos zu dem beschriebenen Problem:
[url]
[/url] [url]
[/url] [url]
[/url]
Das ist die gleiche Stelle wie bei vielen anderen Herstellern. Also desöfteren mal den Innenkotflügel / Radhausabdeckung zur Fahrertür lösen und schauen ob sich dahinter Schmutz gesammelt hat.
Gruß David
02 Jan 2012 07:54 #4 von Jan1980
Jan1980 antwortete auf Mazda BT 50 Moderecke gefunden!
Mensch total vergessen das Foto zu machen, danke David!
Scheint wohl wirklich ne Moderecke zu sein.
02 Jan 2012 13:16 #5 von gaupe
gaupe antwortete auf Mazda BT 50 Moderecke gefunden!
Hei, ist wirklich eine verfluchte Ecke. Habe es im Sommer bei mir entdeckt.
Mit einem Schraubenzieher den Dreck erstmal klein gemacht und anschliessend mit einer kleinen Staubsaugerdüse herausgezogen. Da sollte man wirklich drauf achten.
Hatte das gleiche Problem bei einigen anderen Fahrzeugen auch schon gehabt.
Gruss
Manfred
Ford Ranger XL 4x4, 2.5TD DOKA, o5
