RoadRanger Hardtop innen mit 2.Etage + flexibler Hunderrampe
- maxdiver
12 Jan 2012 17:17 - 12 Jan 2012 19:18 #1
von maxdiver
RoadRanger Hardtop innen mit 2.Etage + flexibler Hunderrampe wurde erstellt von maxdiver
Hallo D-Max Freunde!
Ich habe ein Roadranger-Hardtop auf meinen DC geschnallt und habe da eine kleine Modifikation vorgenommen.
Vielleicht ist die Idee ja auch was für euch.
Mein Wunsch war es, den üppigen Stauraum nutzbarer zu machen. Meine Idee war dann einfach eine "2.Etage" einzubauen (Bild 1).
Wie funktioniert es?
2 Bretter, die genau auf die Falz passen, zuschneiden und mit einer Aussparung versehen, die genau um die Klammern vom Hardtop passen, damit die Brettchen nicht rumrutschen können (Bild 2). Abgerundet, damit man sie auch reinbekommt (Die Nummer mit Pythagoras
Warum 2 Bretter? Damit man sie platzsparend übereinander packen kann (Bild 3), wenn man die 2.Etage nicht braucht.
Das geniale ist, dass da wunderbar die Maurerkübel draufpassen, die man so als Taucher benutzt, um sein ganzes Gelumpe zu transportieren. (Na, andere Verwendungen sind ja auch denkbar
Die Schaumstoffkante, die ich da noch dran gemacht habe, ist nur wegen unserem Hund, damit der gute Wuffi nicht gegen eine Kante ditscht
Die roten Ecken sind auf einen Klettstreifen gepackt und als Rutschsicherung gedacht (auf Bild 2 ganz gut zu sehen). Dazu Verzurrösen, damit bewegt sich da nix mehr bei der Fahrt, wichtig nur, die nur auf das vordere Brett schrauben, sonst passen die Bretter nicht platzsparend übereinander.
Wer genaue Masse zum Nachbauen braucht, anfragen! Ich habe die Dinger übrigens auf einer CNC-Machine im Betrieb von einem Kumpel fräsen und lackieren lassen. Das Programm hat er noch, also den Kontakt könnte ich auch herstellen, falls jemand das auch haben will und keinen Bock auf ein Stichsägenmassaker hat
Wenn sich einer fragen sollte, was das 3.Brett macht, was da so drin rumliegt ...
Das ist meine Hunderampe. Genau so lang, dass ich sie einfach reinwerfen kann, sollte ich mal das nicht können, weil zu viel drin liegt, ist sie so gebaut, dass ich sie quer reinsetzen kann (Bild 4) und mit den Schanieren, die in die Verzurrösen greifen, gegen Umfallen sichern kann (Bild 5).
Viele Grüße
Maxdiver
Viele Grüße
Maxdiver
Letzte Änderung: 12 Jan 2012 19:18 von maxdiver.
- maxdiver
12 Jan 2012 17:19 #2
von maxdiver
maxdiver antwortete auf RoadRanger Hardtop innen mit 2.Etage + flexibler Hunderrampe
Hier noch als Nachtrag Bild 4 und 5 ... mehr als 3 gehen ja nicht auf einmal
... noch eine kleine Erklärung ... Der Griff ist nicht dran um das Ding zu tragen, sondern damit die Rampe von der Kante der Ladeklappe nicht abrutscht. (Tragen ginge damit aber auch
Maxdiver
Maxdiver
- JanR
12 Jan 2012 20:01 #3
von JanR
JanR antwortete auf RoadRanger Hardtop innen mit 2.Etage + flexibler Hunderrampe
Hej Maxdriver!
Super Idee!
Kannste bloss sicherlich keine grossen/schweren Sachen ablegen, weil sonst könnte es wohl passieren das Dir die Scheiben rausgedrückt werden.
Ansonsten haste Dir da ne schöne saubere Ablage geschaffen.
Idee des Monats?
Super Idee!
Idee des Monats?
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
12 Jan 2012 20:21 #4
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf RoadRanger Hardtop innen mit 2.Etage + flexibler Hunderrampe
servus miteinader,
saubere arbeit auf jeden fall, aber:
ich fahr im winter schon seit 4 jahre so rum und erhebe KEINEN anspruch auf´s patent. [url]siehe hier[/url]meine beiträge von 05.10.2010.
unterdessen ist da ein wenig mehr ordnung. zur ladefläche 2 aluboxen, dahinter richtung scheibe arbeitsklammotten und leichtes, sowie sperriges gerödel (tampen, klappstuhl usw)
sichern muß du den kram da oben natürlich auch! bei mir (wie immer) mit 3 kurzen (rest-) stücken airlinerschine und des weiteren hab ich die hardtopklemmen (von denen ich 12! stück habe aber nur 8 montiert) mittls ösen. zu flexiblen zurrpunkten gemacht. somit ist bei mir auch da oben alles fest verzurrt.
gruß tomax
ne!JanR schrieb: Idee des Monats?
gruß tomax
- maxdiver
12 Jan 2012 20:51 #5
von maxdiver
Huhu,
zu den schweren Sachen ... ginge problemlos, die Bretter sind echt superstabil! (zur Not noch Stütze drunter ...)
Habe da oben bis zu 2 Kübel mit je einer kompletten Tauchausrüstung drauf und dazu eine kleine Box mit Kleinkram. Zu schwer wird es auch eh nicht, da man den Kram da auch hinwuchten muss.
... Also Blei und so liegen schon unten ... Verzurren ist aber, außer bei Klamotten oder so, Pflicht, drum habe ich, wenn ich mal schwerere Sachen da drauf packe, die immer in einer Box oder im Kübel, da die sich eben super fixieren lassen!
Ist eben wie tomax sagt ... es herrscht mehr Ordnung ... Gleich zu dem "Patentanspruch" ... den hab ich gar "net jehabt".
Wollte eben nur Menschen dran teil haben lassen und hätte eben jemanden, der die Dinger ziemlich schnell nachbasteln könnte, falls jemand auch welche haben will, dank CNC ...
Grüüüüße
Maxdiver
Grüüüüße
Maxdiver
- blackpickup
13 Jan 2012 01:10 #6
von blackpickup
gruss blackpickup !
blackpickup antwortete auf RoadRanger Hardtop innen mit 2.Etage + flexibler Hunderrampe
Moin Moin ! Also das finde ich auch Saubere arbeit :k_green3
Die Idee ist Super von euch Beiden
gruss blackpickup !
- JanR
13 Jan 2012 12:50 #7
von JanR
ok ok, wusste ja nicht das die Idee zur Lösung schon so allt war/ist.
War nur so mein spontaner Gedanke.
Ist und bleibt aber trotzdem ne gute Idee! :k_sm19
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
13 Jan 2012 16:28 #8
servus maxdiver,
hab ich doch auch gar nicht behauptet (das mit dem patent), sondern nur für mich sicherhalbsweise mal ausgeschlossen!
in der zeit nach "von und zu guttenberg" möchte man doch sicher gehen und wenn man schon nicht mehr genau nachvollziehen kann wer oder was einem damals inspiriert hat (also keine quelle nachweisen kann) .......... :k_green8 :k_lachkrampf
@ jan,
ist dir doch keiner böse!
gruß tomax
@ jan,
gruß tomax
- ZooChef
16 Jan 2012 10:00 #9
von ZooChef
4x4 only - but not the valves!!
ZooChef antwortete auf RoadRanger Hardtop innen mit 2.Etage + flexibler Hunderrampe
Hi Maxdriver -
Nette Idee und passt sicher für Deine Bedürfnisse, leider hab ich keinen HUND sondern einen [url]HUND[/url] und auch eher mal einen Sattel hinten drin, da waren andere Lösungen nötig.
Was fährt denn bei Dir mit?
Ciao, der ZooChef
Ciao, der ZooChef
- maxdiver
17 Jan 2012 23:37 #10
von maxdiver
Hi ZooChef,
so ist das, andere Bedürfnisse brauchen andere Lösungen
Bei mir fährt jetzt auch keine Fusshupe mit
Ich habe einen Elo mit knapp 60cm Schulterhöhe und 31kg. Finde eine schöne Größe
(Siehe Bild)
Na, und mit 2 Ablagebrettern geht das gerade noch mit dem Platz ... meistens aber sind sie zusammengeschoben, damit Wuffi richtig Platz hat, schließlich fahre ich ja nicht jeden Tag Tauchausrüstungen spazieren
Maxdiver
Maxdiver
