Zentralverriegelung und Fensterheber defekt
  • Anonymous
12 Feb 2012 20:20 #11 von Anonymous
Schau bitte erst mal nach ob du vielleicht nur das Steuergerät der Schließanlage neu "anlernen" kannst. Das was du beschrieben hast kommt oft vor wenn die Stromzufuhr unterbrochen war bzw. die Batterie abgeklemmt war. Steht normalerweise in der Bedienungsanleitung. Versuch kost ja nix.
Gruß Micha
12 Feb 2012 20:41 #12 von kukuk
Das habe ich mir auch gedacht! aber aus der Betriebsanleitung werd ich nicht schlau.
Und heute hat er beim fahren sehr oft verriegelt ohne das ich was gemacht habe.
Wie geht das den bei den anderen Japanern?
12 Feb 2012 20:44 #13 von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Zentralverriegelung und Fensterheber defekt
...freut mich, das ich richtig gelegen habe mit dem Schalterelement.
...aber wie das mit der ZV anlernen geht, weiss ich nicht....muss aber irgendwie gehen....
13 Feb 2012 08:07 #14 von jester
hi
wenn der schluessel/empfaenger vergessen haetten dass sie zusammengehoeren, wuerds ja nie funktionieren, also glaub ich an noch einen wackelkontakt.
das anlernen koennte so gehen: reinsetzen, alle tueren zu, schluessel reinstecken, taste 'zu' druecken & gedrueckt halten, zuendung an (nicht starten), 10sec warten, zuendung aus, taste loslassen.
ich hatte mal den effekt: ich sperr zu, geh weg, ploetzlich hoer ich ihn wieder aufsperren - nach ein paar mal zusperren hats dann funktionert.
am naechsten morgen-> batterie leer.....
die zv hat so lange zu-/aufgesperrt bis die bat leer war.
schuld war ein endschalter (positionsschalter) im zv-getriebe
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
14 Feb 2012 02:31 #15 von WOFI
Hi Jester,
wie könnte so ein Fall wohl versicherungstechnisch aussehen, wenn die ganze Zeit durch einen Fehler, die ZV auf und zu sperrt...... :shock: ......wie soll man dann beweisen, das aus dem Innenraum etwas geklaut wurde, es aber keine Einbruchspuren gibt....... :( ...................interessanter Gedanke :k_bash
Gruß Wolfgang
14 Feb 2012 07:47 #16 von jester
hi wolfgang,
das ist schon ewigkeiten her - mein erster mit zv (ich hab mir damals gedacht 'sch..... - was ich nicht hab, kann nicht kaputtgehen...')
aber ich haett eher angst gehabt dass mir wer was reinlegt :lol:
:-) HJL
