Blinkerrelais
- wetlaptop
29 Jun 2012 16:15 #1
von wetlaptop
Blinkerrelais wurde erstellt von wetlaptop
kann mir jemand sagen wo , beim D Max , das Blinkerrelais verbaut ist.
In unregelmässigen Abständen funktioniert es mal minutenweise nicht.
Danke
Danke
- creol
29 Jun 2012 19:15 #2
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Blinkerrelais
Hi, wie war der Name nochmal?,
das Relais befindet sind unter der Armatureneinheit, zwischen der Hauptverteilung
und der Lenkwelle.
Relativ frei zugänglich.
Blink mal und halt den Finger drauf, dann hast Du den recht schnell gefunden.
Das hat mein Relais auch gemacht, hat was mit dem Anhänger-Elektriksatz zu tun.
Greets from Phil
und der Lenkwelle.
Greets from Phil
- wetlaptop
29 Jun 2012 21:04 #3
von wetlaptop
wetlaptop antwortete auf Blinkerrelais
..........ich kann es eigentlich immer nicht nutzen wenn es in der Kabine heiss ist .....!
Was hat es mit der Hänger E-Satz zu tun...................ist so als wenn die Kontakte "kleben"
Name??????????????
Gruß Christof :shock:
Name??????????????
- creol
29 Jun 2012 21:38 #4
von creol
Hi Cristoph,
danke erst mal für eine Anredemöglichkeit.
Naja, das normale Relais kann nur vier Blinker versorgen und hat, in der Regel,
den Anschluss für die Kontrollblinkdiode nicht.
Zum E-Satz gehört daher ein anderes Relais, das diese Möglichkeiten aufweist.
Leider aber, wird gespart was das Zeug hält und somit bekommen wir gut ausgebaut und schlecht eingebaut.
Die Relais sehen schon optisch sehr merkwürdig aus (Gehäuse wackelt etc.) und von daher ist es kein Wunder, das die Dinger nicht richtig funktionieren.
Also Ersatz besorgen, umstecken und gut, oder den nervigen Weg über Garantie, wobei dann wieder ein billiges, Entschuldigung preiswertes, Relais zum Einsatz kommt.
Greets from Phil
Greets from Phil
- wetlaptop
30 Jun 2012 13:32 #5
von wetlaptop
Habe heute mal das Relais rausgemacht.......ist eins für AHK mit Ausgang für LED Kontrolle.
Habe im Autozubehör gefragt....die hatten aber nur Relais mit anderer Pinbelegung???????
also entweder den Stecker umpinen (möchte ich eigentlich nicht) oder Adapterkabel machen.
Wo hast Du dein Relais gekauft ?
PS. Wie schafft man es eigentlich , meinen Namen so extrem falsch zu schreiben...Repekt
Gruß Christof
Gruß Christof
- Richard
- Administrator
- Dank erhalten: 299
30 Jun 2012 20:42 #6
von Richard
Richard
Richard antwortete auf Blinkerrelais
Die Finger sind manchmal schneller als der Kopf, man sollte das nicht zu eng sehen. Ich finde diesen Satz allerdings respektlos jemandem gegenüber, der bemüht ist einem eine Hilfestellung zu geben.wetlaptop schrieb: Wie schafft man es eigentlich , meinen Namen so extrem falsch zu schreiben...Repekt
Richard
- creol
30 Jun 2012 21:07 #7
von creol
Hi Christof,
wahrscheinlich, weil Dein Name auf der ganzen übrigen Welt anders geschrieben
wird. Es kommt von Christophoros aus der griechischen Mythologie.
Danke Richard, ich sehe das übrigens genau so!
Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.
Ich sag nur "Space Cap", guck mal in Dein Profil Christof.......
Greets from Philipos
- wetlaptop
01 Jul 2012 05:52 #8
von wetlaptop
Naja Glashaus................
habe mein Profil geändert
Mich hat es eben auch geärgert!
Erst so komisch nach meinen Namen fragen und dann scheint es fast egal !
Im Übrigen ist diese Schreibweise nicht so ungewöhnlich.
Meinen Eltern haben eben vor etlichen Jahrzehnten, diese modernere Schreibweise gewählt.
Trotzdem Danke
Trotzdem Danke
