Kühlergrill ausbauen
- Sven Olav
22 Aug 2012 19:48 #1
von Sven Olav
2.5 SpaceCab Custom, Carryboy HT
Kühlergrill ausbauen wurde erstellt von Sven Olav
Servus liebe Mitbastler,
nachdem ich mein Anhängerkupplungsprojekt erfolgreich beendet habe kommt nun diese lachhafte "Hupe" dran. Bevor ich wieder irgendwelche Plastiklaschen zerbrösele: wie baut man den Plastkkühlergrill aus, gibt es da "Fallen" wo man aufpassen muss?
Bin für jeden Tipp dankbar
Sven
Sven
- creol
22 Aug 2012 23:59 #2
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Kühlergrill ausbauen
Hi Sven,
eigentlich keine große Sache den Grill auszubauen.
Die beiden Schrauben außen (li/re) rausdrehen und die drei Kunststoffdübel oben drauf (eine Vorne oben) raushebeln.
Danach sind nur noch die Blechschrauben auf der Vorderseite herauszudrehen.
Den Grill dann anheben und nach vorn herausschwenken. Achte auf die Zungen an der Grillunterseite, wenn die noch im Eingriff sind, werden die beim Schwenken wohl brechen.
Beim Einbau darauf achten, dass die äußeren Maschinenkopfschrauben in die vorgesehenen Passungen des Kunststoffgrills eindrehen, sonst brechen die Ecken ab.
Also, viel Spaß und greets from Phil
- Sven Olav
23 Aug 2012 13:11 #3
von Sven Olav
Sven Olav antwortete auf Kühlergrill ausbauen
OK, Danke - klingt ja machbar.
Brauch ich für die neue Hupe (Bosch Doppelhörner) wirklich ein Relais? Hatte die Hoffung ich könnte die neuen Hörner einfach an das Originalkabel klemmen...
Laut Anleitung ist das wohl nicht so einfach... ;-((
- Sven Olav
23 Aug 2012 14:36 #4
von Sven Olav
Hmm...habe grade mal alles auseinandergebaut und gesehen das ja so auch schon zwei Hörner drin sind...also habe ich die Bosch da jetzt auch angeschlossen...scheint zu funktionieren.
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
23 Aug 2012 19:14 #5
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Kühlergrill ausbauen
servus sven,
die orginalen sind schon über ein relais angesteuert!
in sicherungskasten (motorraum) nach vorn gerichtet das 2. von außen.
gruß tomax
gruß tomax
- Sven Olav
23 Aug 2012 20:15 #6
von Sven Olav
OK, prima - das war dann ja mal ein richtig einfaches Umbauunternehmen
Kein Vergleich mit der AHK...die war schon etwas anspruchsvoller.
Auf jeden Fall hupt er jetzt wie ein Auto und nicht wie ein Moped...
