Airbagskontrollleuchte brennt
- Theo
08 Nov 2012 14:38 #1
von Theo
Isuzu D-Max, 2,5l / 136 PS / Doka/Basic/HT-Roadranger
Airbagskontrollleuchte brennt wurde erstellt von Theo
ich bin heute einen gebrauchten D-MAX ( 136PS, Doka, Schalter ) zur Probe gefahren. Leider ging die Airbagskontrollleuchte nicht aus. Der Händler sagte mir das passiert wenn sie länger mit abgeklemmter Batterie stehen. Sie machen das wohl so um einem Diebstahl vorzubeugen.
Habt ihr so was schon mal gehört oder ein ähnliches Problem gehabt? Ich weiß nur das, wenn das Steuergerät betroffen ist, es teuer wird. Der Wagen hat aber noch Werksgarantie. Kann es evtl. mit den Airbagsensoren oder den Sicherheitsgurten zusammenhängen? Angeblich schließt man den Wagen am Computer an löscht die Anzeige und alles ist wieder gut. An meinem Auto brannte die Airbaglampe auch mal. Unterm Sitz war eine Kabelsteckerverbindung vom Gerümpel unterm Sitz lose. Stecker wieder richtig zusammengesteckt und die Lampe blieb aus.
Gruss
Theo
Gruss
Theo
08 Nov 2012 15:42 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Airbagskontrollleuchte brennt
sag dem Händler du kommst wieder sobald die Airbagleuchte aus ist
Natürlich darauf achten, daß beim Umdrehen des Zündschlüssel die Kontrolleuchte gehen muß, wie auch ABS, und nach der Selbstdiagnose nach einiger Zeit ausgehen
- Derförster
08 Nov 2012 19:39 #3
von Derförster
Derförster antwortete auf Airbagskontrollleuchte brennt
moin moin theo, ich hab den 1,5 kabiner und hab das selbe problem.wenn der beifahrersitz ständig hin und her geschoben wird lockert sich der stecker vom gurtstraffer.
lg
lg
- Derförster
08 Nov 2012 19:48 #4
von Derförster
schau dir den turbo an. ich hab das problem das meiner die kälte nicht verträgt und öl rausdrückt. ich hab bis jetzt noch keine zeit gehabt mich drum zu kümmern.
- Guescht
08 Nov 2012 20:01 #5
von Guescht
Guescht antwortete auf Airbagskontrollleuchte brennt
Ich hab das aktuell seit ein paar Monaten bei meinem GMC Sierra auch.
Der Airbaigsensor vorne links und beim Seitenaufprallsensor gibt das Diagnosegerät an,
dass diese getauscht werden müssen.
Muss Ende Monat zur Inspektion, das heisst Austausch ist angesagt.
Gruzz
Guescht
Gruzz
Guescht
- ossiossi68
08 Nov 2012 20:06 #6
von ossiossi68
ossiossi68 antwortete auf Airbagskontrollleuchte brennt
Hi Theo,
wie Du schon geschrieben hast, schau mal unterm Sitz nach. Da befindet sich ein, ich glaube gelber Stecker vom Gurtstraffer. Der löst sich gerne mal.
Ansonsten ist der Max sehr tolerant, was Batterie abklemmen angeht. Es wird nicht mal bei ziehen der ABS Sicherungen ein Fehler im Steuergerät hinterlegt.
Viel Erfolg bei der Suche
Andreas
Andreas
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
13 Nov 2012 22:06 #7
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Airbagskontrollleuchte brennt
Hi sollte eigentlich nur der gelbe Stecker untem Sitz sein (Fahrer/Beifahrer)
die lockern sich ab und zu mal und dann brennt eben die Lampe. Ansich nix schlimmes
Stecker wieder druff und gut Is.....
....Mein Turbolader ist bisher absolut dicht../(70TKM) warm wie kalt:-)))
