- Dank erhalten: 503
Auflastung oder zusätzliche Luftfederung
- bb
25 Aug 2025 17:57 #11
von bb
bb antwortete auf Auflastung oder zusätzliche Luftfederung
Nicht vergessen, die erlaubten Traglasten der Felgen und Reifen zu prüfen und gegebenenfalls auch umzurüsten.
- Saschadmax
25 Aug 2025 19:42 #12
von Saschadmax
Saschadmax antwortete auf Auflastung oder zusätzliche Luftfederung
Hey! Ja danke, daran habe ich bereits gedacht. Aber ich hab‘s inzwischen wohl verstanden bezüglich der Auflastung. Ich dachte ja, dass die erhöhten Angaben der einzelnen Traglasten im Höherlegungsfahrwerk bzw. im Gutachten dann in die Papiere eingetragen werden… aber so ist’s ja nicht. Das Höherlegungsfahrwerk wurde ja lediglich auf diese kg geprüft und nicht die Achsen des PKW. Ich rufe dennoch morgen mal beim Tüv an,,, wenn das nicht klappt, kann ich mir nur noch einen „neuen“ Pickup kaufen, wenn ich auf 3,5 to hoch will. Isuzu bis 2016 ist noch ohne Adblue, vielleicht wird es dieser irgendwann mal. Bzw wenn ich dann beschließe, eine eigene Kabine zu bauen.
- Iron
- Dank erhalten: 123
25 Aug 2025 20:55 - 25 Aug 2025 20:56 #13
von Iron
Iron antwortete auf Auflastung oder zusätzliche Luftfederung
Hallo, nochmal: Die Angaben der Fahrwerkhersteller beziehen sich auf die Last mit der du permanent rumfährst. Wenn du z.B. ein Aluhardtop drauf hast und noch ungefähr 200kg Werkzeug solltest du das mit + 300Kg wählen. Das setzt nicht deine Zuladung hoch, sondern setzt dein orig. Fahrwerk auf den punkt zurück als wärest du unbeladen unterwegs. Nähere Beschreibung dazu findest du z.B. bei Genesis-Import bei den Ironman-Fahrwerken.
Mfg Iron
Mfg Iron
Letzte Änderung: 25 Aug 2025 20:56 von Iron.
- Dank erhalten: 705
26 Aug 2025 11:42 #14
S t e f a n antwortete auf Auflastung oder zusätzliche Luftfederung
...vor allem federn dann die Federn auch mit der passenden Zuladung!
