Airbagwarnleuchte plötzlich an
- Fourwheelandy
am letzten Sonntag, während der Fahrt ging an meinen D-Max plötzlich die Airbagleuchte an :shock: . Also gestern dann in die Werkstatt und siehe da, unter dem Fahrersitz ist der Stecker für die Seitenairbags und Gurtwarnung einfach abgefallen. Stecker wieder rein, Kabelbindersicherung drum und gut war
Gruss Fourwheelandy
Isuzu Spacecab 3.0, Carryboy
- MB-Mobil
Besten Gruß - Hans-Jörg
- quattro
Ich habe den Stecke auch schon gefunden und dachte der ist für die
Gurtkontrolle (angeschnallt oder nicht)?
Aber vielleicht hängt das auch zusammen, sodas die Beutel nicht aufgehen bei offenen Gurten??????
Die Dinger liegen ziemlich ungeschützt auf dem Boden rum.
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
nein haben wir nicht!
nachzulesen unter anderem [url]hier[/url]Sicherheitstechnisch ist man mit ABS mit EBD, zwei SRS Airbags und einer sehr steifen Karosserie zufrieden.
die gelben stecker unter den sitzen sind "belegungsschalter" auf das nur der zu einem besetzten sitz zugehörige bag sich entfaltet!
gruß tomax
- Fourwheelandy
da muss ich mit meinem Mechaniker ein Hünchen rupfen. Der hat mir gesagt, dass das Seitenairbags sein sollten. Okay, werd mir den Kandidaten vorknöpfen.
Gruss Fourwheelandy
alle Sitzlehnen in denen ein Airbag eingebaut ist sind auch mit "Airbag" beschriftet, das ist bei allen Fahrzeugen/Herstellern so.
Werner
...auch die Blenden der Kopfseitenairbags sind beschriftet, stellt euch mal vor ich setze meine Bohrmaschine an, um eine Vorhangleiste zu montieren, das gäb nen Knall
- syberbruno
MB-Mobil schrieb: wusste gar nicht, dass ich so einen Seitensack habe. :shock:
geht mir genauso...aber nun bin ich ja schlauer
danke für den tipp mit dem stecker!!!!
D-Max 2,5 spacecab 7,9ltr/100
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
man braucht dazu nur eine betonwand und ausreichend mut! :k_bash
gruß tomax
- Hartmut Bös
bei der Frage wie viele Säcke im D MAX sind, sind die Anwesenden mit zu zählen. :k_lachkrampf
@ Tomax - aber nicht frontal gegen die Wand - dann gehen ja nur die Vorderen auf
sondern richtig schön im Drift und mit Schmackes mit der Seite dagegen.
Ich würde dann aber die Beifahrerseite bevorzugen, :k_sm25
sonst klatscht mein spärliches Haupthaar gegen die Scheibe und gibt hässliche Flecken.
Hartmut
- tlessie
Meine Garantie geht noch bis 12.2012 und ich hoffe bis dahin alle Fehler ausgemerzt zu haben.
