Verschleissteile bei japarts mit teilenummern
- syberbruno
12 Aug 2009 16:35 #1
von syberbruno
D-Max 2,5 spacecab 7,9ltr/100
Verschleissteile bei japarts mit teilenummern wurde erstellt von syberbruno
hier bekommt man nun jede menge ersatzteile zu vernünftigen preisen....
http://db.japanparts.it/cat_japan/deu/dettVeic.jsp?id=21534
- quattro
13 Aug 2009 10:23 #2
von quattro
quattro antwortete auf Verschleissteile bei japarts mit teilenummern
Danke Andreas für den Link,
für den 3,0 120 KW sieht's aber noch mau aus.
Nur Glühkerzen im Angebot, das wird aber vielleicht noch.
Manche Teile wie Bremsen, müßten ja gleich sein.
- syberbruno
13 Aug 2009 16:00 #3
von syberbruno
syberbruno antwortete auf Verschleissteile bei japarts mit teilenummern
??? wiso...da gibst doch jede menge
musst nur richtig suchen........
musst runterscrollen, <bis du zu deinem motor kommst......ansonsten mal die einzelnen artikel anclicken und unten gucken, ob die auch bei dir reinpassen.da ist ein fehler in der liste....dein 3 liter ist nochmal in dem unteren drittel aufgeführt (also 2 mal in der liste mit unterschiedlichen teilen...)
die liste ist erst im aufbau.....die haben erstmal mit dem 2,5er angefangen
http://db.japanparts.it/cat_japan/deu/dettVeic.jsp?costr=ricerca.jsp%3Fcostr%3D54&model=ricerca.jsp%3Fcostr%3D54%26model%3D5490&id=0&fami=0&Submit=Suche
...um das lästige umschlüsseln für den ölfilter zu ersparen, hier die nummer eines deutschen herstellers, der für 17€ zu bekommen ist:
Fa. Herth&Buss Filternummer: J13139018
(das ist jedenfalls besser als 40 oggen bei isuzu zu zahlen....) (passt auch beim 3,0 liter )
- quattro
14 Aug 2009 14:40 #4
von quattro
Alles klar,
ich hab bei 3,0 TD gesucht. richtig ist 3,0 D und 120 KW.
