Befestigungsösen oder -haken
- alexm1003
09 Nov 2009 19:46 #1
von alexm1003
Ssangyong Actyon Sports
Befestigungsösen oder -haken wurde erstellt von alexm1003
Mein Pickup ist serienmässig mit einer Laderaumwanne versehen und manchmal vermisse ich schmerzlich irgendwelche Befestigungspunkte. Ich nehme mal an dass es keinen Zweck hat irgendwas an die Plastikwanne anzuschrauben. Weiss jemand von euch ob der Max irgendwo am Blech der Ladefläche Befestigungshaken oder Ösen hat, dann bräuchte ich nur an diesen Stellen ein Loch in das Plasik zu schneiden.
Beste Grüsse
Alex
Beste Grüsse
Alex
- rammjo
09 Nov 2009 21:43 #2
von rammjo
D-MAX 2,5L SPACE-CAB
rammjo antwortete auf Befestigungsösen oder -haken
Hallo Alex,
also bei meinem MAX sind an den Bordwänden innen Ösen, sehr stabile.
Jeweils vorn und hinten eine pro Seite, ca. 15 cm unter Oberkante.
Ist aber Modell `08, keine Ahnung, ob das bei dir gleich ist.
Kann aber gern genau Maß nehmen. Wird dann morgen Abend mit Mitteilung.
Gruß Jo.
Gruß Jo.
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
09 Nov 2009 23:22 #3
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Befestigungsösen oder -haken
servus alex,
da haben deine autofritzen dir einfach die zurrösen abgeschraubt!!!
bei meinem anderthalbkabiner sind auch an den von jo beschriebenen stellen zurrösen mit je 2 schrauben verschraubt. anzumerken sein das diese ösen auch nach unten versetzt werden können. da sind auch schon schrauben drin.
wenn ich morgen zeit habe mach ich dir mal ein foto.
gruß tomax
gruß tomax
- alexm1003
10 Nov 2009 08:35 #4
von alexm1003
alexm1003 antwortete auf Befestigungsösen oder -haken
Vielen Dank für die Info, es ist schon mal gut zu wissen dass unter dem Kunststoff der Wanne etwas ist. Foto und/oder genaue Messung wären super, dann brauche ich keine Probebohrungen zu machen sondern kann gleich an den richtigen Stellen ein paar Löcher fräsen.
So viel ich weiss sind alle Massen bei den 07- und 08er Modellen gleich. Meiner ist eine Doppelkabine.
- Hartmut Bös
10 Nov 2009 09:09 #5
von Hartmut Bös
Hartmut Bös antwortete auf Befestigungsösen oder -haken
Moin Alex,
mir hat des Autohaus STORKAN die Ösen oben auf und die Schrauben durch die Laderaumwanne an die Originalpunkte geschraubt.
Ist aber keine Original ISUZU Wanne sondern eine Road RANGER - die ISUZU war damals noch nicht zu bekommen.
Ich mache nachher auch ein Foto - fahre ja auch eine DoKa.
Hartmut
Hartmut
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
10 Nov 2009 11:30 #6
so alex,
ich hab mal schnell 2 fotos von den hinteren ösen, bzw den alternativbefestigungspunkten gemacht.
bild 1 die untere öse
bild 2 ein wenig schlecht zun erkennen: die oberen befestigungspunkte (an einem hab ich eine klappöse festgemacht) ein wenig verdeckt vom hardtop.
gruß tomax
gruß tomax
- rammjo
10 Nov 2009 18:26 #7
von rammjo
Hallo Alex,
auch von mir ein Pic., da war alles noch schön neu...
Da, wo die Spanngummis rangehen, sind die Ösen.
Auch bei mir wurden die Ösen auf die Wanne in vorhandene Originalgewinde geschraubt.
Die Maße, wo die Schrauben sind:
vorne: 6,5 cm ab Aussenkante vorne
6,5 cm und 13,5 cm ab Oberkante
hinten: 21,0 cm ab Aussenkante hinten
31,0 cm und 38,0 cm ab Oberkante
Die hinteren Schrauben sind im Winkel von ca. 45 Grad
nach hinten/ aussen.
aber Achtung: ich hab den 1,5 Kabiner! Keine Garantie ob es gleich ist bei Doppelkabine.
Gruss Jo.
Gruss Jo.
- Wohnkabinencenter
10 Nov 2009 20:26 - 11 Nov 2009 11:01 #8
von Wohnkabinencenter
Wohnkabinencenter antwortete auf Befestigungsösen oder -haken
Habe bei mir statt der Wanne eine Ladeflächenbeschichtung mit diesem Supergummi machen lassen. Bei mir sind die orig. Ösen gut zugänglich. Habe da sogar schon Wohnkabinen dran verspannt und trotz teilweise beherzter Fahrmanöver keine Probleme gehabt. Eine Laderaumwanne wollte ich wegen besagter Wohnkabinen nicht haben, da diese immer etwas federt und das Plastik eher "rutschfördernd" als "rutschhemmend" wirkt.
Gruß,
Charly
Gruß,
Charly
Letzte Änderung: 11 Nov 2009 11:01 von Wohnkabinencenter.
- alexm1003
10 Nov 2009 21:32 #9
von alexm1003
Besten Dank an alle, am Wochenende werde ich mal die Bohrmachine anstzen ...
- alexm1003
08 Dez 2009 12:54 #10
von alexm1003
Hat etwas länger gedauert bis ich etwas Zeit fand, aber jetzt habe ich mit ein paar Probebohrungen in der Wanne die Bohrlöcher der unteren Halteösen gefunden. Bei der Montage der Wanne wurden die Ösen einfach abgeschraubt und wahrscheinlich entsorgt. Jetzt muss ich wohl neue bestellen und wieder anschrauben ....
