- Dank erhalten: 23
Getriebeschaden
- syberbruno1
10 Aug 2010 16:44 #1
von syberbruno1
Getriebeschaden wurde erstellt von syberbruno1
Am Samstag hat das Getriebe seinen Geist aufgegeben......
Es war kein Tropfen Öl mehr im Schaltgetriebe-Gehäuse, allerdings war auch kein Ölverlust von außen festzustellen. Ich habe dann 2,5 Ltr nachgefüllt(3ltr Max), aber es war leider schon alles zu spät. (Geräusche).
Am Montag dann zu Isuzu gebracht und was soll ich sagen, Morgen kann ich ihn wieder abholen mit einem Niegelnagelneuen Getriebe.Keine Probleme mit der Grantie, obwohl diese in 4 Wochen abläuft.
Danke!!!!!
Das sesamte Getriebe wird nun zu Isuzu geschickt, damit festgestellt werden kann, wo das Öl hingekommen ist. (verdacht auf eine undichte Verbindung zwischen Schaltgetriebe und Verteilergetriebe)
Tipp an Alle "Isuzisten"...Checkt mal den Ölstand im Schaltgetriebe....
Danke!!!!!
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
10 Aug 2010 16:45 #2
von syberbruno1
syberbruno1 antwortete auf Getriebeschaden
...irgendwie ist der wurm drinn...
erst getriebe defekt, dann vorsichtshalber die kupplung gleich mit erneuert und nun nach 4000 km ist das neue drucklager hin
Morgen kommt ein neues rein...ich hofe, das dann ruhe herrscht....derzeit nervts nur!!
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
10 Aug 2010 16:46 #3
von syberbruno1
So, der sirrende "störenfried" (Drucklager) ist ersetzt worden.
Die Aktion ging komplett auf Isuzu. Das ist ok, abgesehen von der nervigen hin und her fahrerei in die werkstatt. ich hoffe das nun ruhe im karton herrscht!!!!!
- Hartmut Bös
10 Aug 2010 18:27 #4
von Hartmut Bös
Hartmut Bös antwortete auf Getriebeschaden
Hallo
Das sind doch mal gute Nachrichten zu den schlechten Nachrichten :shock:
Getriebe hinüber :k_s_troest - Uuii Uuii aber ohne Öl kann's ja nicht gehen. :k_sm20
Von der Garantieabwicklung könnten sich alle anderen Firmen was abschneiden
Aber nix gibt's die gute Kulanz bleibt bei uns ISUZUlern :k_s_joy
Hartmut
Hartmut
- syberbruno1
- Dank erhalten: 23
11 Aug 2010 16:29 #5
von syberbruno1
garantie hin oder her.....es hätte nicht sein brauchen......
- idealist
- Dank erhalten: 101
11 Aug 2010 17:19 #6
von idealist
Soweit würde ich nicht gehen. Aber auf Mitsu trifft es auf jeden Fall zu.
Gruß René
idealist antwortete auf Getriebeschaden
Hartmut Bös schrieb: Von der Garantieabwicklung könnten sich alle anderen Firmen was abschneiden
Gruß René
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
12 Aug 2010 14:59 #7
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Getriebeschaden
servusv rené
was, man so gehört hat soll sich nissan auch direkt neben mitziobutzel stellen.
gruß tomax
gruß tomax
- Hartmut Bös
12 Aug 2010 16:26 #8
von Hartmut Bös
@syberbruno - Ja das ist ist schon richtig der Ärger bleibt
@Tomax - auch da hast Du Recht - ist nicht nur Mitsu-dingens, auch beim Nissan NAWARTDOCH auf die Kupplung und den Motor gab's Probleme
Hartmut
aus dem verregneten
Hartmut
aus dem verregneten
- quattro
13 Aug 2010 09:23 #9
von quattro
quattro antwortete auf Getriebeschaden
Ich hatte es schon im Wohnkabinenforum verfolgt.
Keine schöne Sache, aber von Isuzu super gehandelt.
Das schafft Vertrauen.
Ich kenne so was nur von den alten Toyos, wo wir uns Bypasslösungen zwischen den Getrieben montiert hatten.
Aber 2,5 L Öl müssen auch erst mal in Nachbargetriebe untergebracht werden.
Das ist für mich fraglich, wenn es nicht durch die Entlüftung rausgedrückt wird.
Meine 3-jährige Max-Garantie läuft im Oktober ab und ich will vorher noch mal alles durchchecken lassen.
Habe aber nach knapp 50.000 noch kein Problem gehabt.
Habt ihr schon mal was von einer käuflichen Anschlussgarantie gehört?
