Blinkmodul WAECO MT-2000
  • Elektrikmen
  • Elektrikmens Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
21 Mär 2011 20:19 #1 von Elektrikmen
Blinkmodul WAECO MT-2000 wurde erstellt von Elektrikmen
hat von euch irgend jemand das WAECO Blinkmodul MT-2000 im einsatz. Habe es eingebaut, habe aber ein kleines Problem mit.
Elektrikmen
ISUZU D-MAX 3.0
21 Mär 2011 20:38 #2 von ZooChef
ZooChef antwortete auf Blinkmodul WAECO MT-2000
Hi Elektrikman,
hab das MagicTouch zwar nicht im Einsatz, aber auch an ein Aufrüsten damit gedacht. Wollte schon bei Waeco anfragen, ob das für's Mäxchen geeignet ist.
Auch wenn ich wohl nicht helfen kann, weil ich beim basteln ein "DoppelLinks" bin :( : Was problemt es denn?
Ciao, der ZooChef
4x4 only - but not the valves!!
  • Elektrikmen
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
21 Mär 2011 20:45 #3 von Elektrikmen
Elektrikmen antwortete auf Blinkmodul WAECO MT-2000
funktioniert alles soweit gut. Nur wenn ich rechts blinke, das heißt wenn ich den Blinkerhebel
rechts feste einraste und er nach Linkslenkung wieder in Neutral stellung fällt, blinkt das Modul die 3-4 mal nach. Auch nicht immer, es ist manchmal auch nicht, aber überwiegend blinkt es nach.
Wenn es jetzt einer im Einsatz hätte, könnte er davon berichten.
Denke es liegt am Blinkerhebel, so das das Modul nochmal einen Impuls bekommt, wenn der Hebel zurück fällt.
Elektrikmen
ISUZU D-MAX 3.0
21 Mär 2011 21:02 #4 von ZooChef
Hallo nochmal -
Von der Schilderung hört es sich so an, als kriegt er durch das Zurückschnellen nochmal kurz Kontakt auf der "anderen" Seite, wie Du ja auch vermutest.
Sagt der technische Kundendienst von WAECO (02572 879-191) etwas dazu?
PS: Vielleicht kennt das hier einer, dass es beim Zurückschnellen "einmal" kurz auf der anderen Seite blinkt (ohne MT). Das würde auch ein gleiches Kontaktproblem hindeuten. Ich werde bei mir mal drauf achten die Tage.
Ciao, der ZooChef
  • Elektrikmen
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
21 Mär 2011 21:09 #5 von Elektrikmen
nur das es richtig verstanden wird. Es ist so, wenn ich rechts blinke aus rastender Stellung und er in Neutralstellung fällt, blinkt das Modul auch rechts noch diese 3-4 mal nach.
Elektrikmen
ISUZU D-MAX 3.0
  • schwarzer Drachen
  • schwarzer Drachens Avatar
21 Mär 2011 21:12 #6 von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf Blinkmodul WAECO MT-2000
servus elektrischer,
wenn du rechts blinkst (also hebel nach oben). (links tritt das problem nicht auf???) blinkt der dann rechts nach, oder links???
gruß tomax
(der unter aufbietung seiner ganzen kraft und ohne hilfsmittelchen seine geplante fahrtrichtungsänderung anzeigt!)
ps: ah ja, unsere posts haben sich überschnitten.
schon etwas klarer. könnte es sein das das orginalblinkrelais impulsgesteuert ist? beim einschalten/einrasten ein impuls und zum "aufhören" wieder einen, den dein "faulblinker" dann als "antippen" interpretiert?
  • Elektrikmen
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
21 Mär 2011 21:17 #7 von Elektrikmen
Hallo schwarzer Drachen.
1. links tritt es nicht auf.
2. wenn ich rechts blinke und er in Neutral geht, blinkt er auch nach rechts nach.
Elektrikmen
ISUZU D-MAX 3.0
  • schwarzer Drachen
21 Mär 2011 21:19 #8 von schwarzer Drachen
ne, quatsch, kann es ja auch nicht sein, dann sollte es ja links auch auftreten!
21 Mär 2011 22:16 #9 von koksi
koksi antwortete auf Blinkmodul WAECO MT-2000
Vielleicht ein beginnender Kabelbruch im Wippschalter.
Hatte ich mal am Mercedes, da sponn der auch erst rum und dann ging nix mehr.
Gruß Koksi
Hilux 2.5 X-Cab 09/2010
  • Elektrikmen
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
22 Mär 2011 16:57 #10 von Elektrikmen
habe heute von WAECO ein Austauschblinkmodul bekommen.
Eingebaut und siehe da es funktioniert, also doch nicht
der Blinkerhebel. Wird das Modul doch irgend ein Fehler
haben. Habe zum Test extra nochmal das andere eingebaut
und da hatte ich den Fehler wieder.
Schicke jetzt das andere zu WAECO und dann
schauen wir mal was die feststellen. Werde dann nochmal
berichten.
Elektrikmen
ISUZU D-MAX 3.0
