Wieviel Kältemittel in D-MAX A/C?
- gollum23
04 Apr 2011 18:35 #1
von gollum23
Wieviel Kältemittel in D-MAX A/C? wurde erstellt von gollum23
Hallo Foristen,
erstaunlich, dass Google da nichts findet und auch das Handbuch dazu nichts weiß:
Weiß jemand, wieviel Kaltemittel welchen Typs in die Klimaanlage gehört?
Danke vorab!
Daniel
Danke vorab!
Daniel
- Anonymous
04 Apr 2011 18:41 #2
von Anonymous
Anonymous antwortete auf Wieviel Kältemittel in D-MAX A/C?
Hallo Daniel,
normalerweise kommt Heute R134a in die Klimaanlage. Das Gewicht (Menge) kann der Mechaniker relativ leicht anhand deiner Fahrzeugnummer im Teileprogramm ersehen.
Zukünftig, ich glaube ab 2013, gibt es nur noch Kohlendioxyd (R744) als Kältemittel.
Gruß Micha
Gruß Micha
- gollum23
04 Apr 2011 19:36 #3
von gollum23
gollum23 antwortete auf Wieviel Kältemittel in D-MAX A/C?
Hi Micha,
Meine befreundete freie Werkstatt hat genau das versucht, aber komischerweise nichts gefunden. Ersatzteile ja, aber nicht die Füllmenge. Er wird es zwar schon irgendwie rauskriegen, ich würde ihm die Info aber gerne zukommen lassen.
- Anonymous
05 Apr 2011 11:07 #4
von Anonymous
750g aber ohne Gewähr
- jester
05 Apr 2011 15:28 #5
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Wieviel Kältemittel in D-MAX A/C?
hi daniel - micha hat schon mal das wichtigste geschrieben...
bei aelteren a/c war r12 drin - als ersatz kannst r413a nehmen
bei neuen r134a, demnaechst nur mehr r744 (umweltfreundlicher, & angeblich sogar effizienter)
lass dir auf jeden fall kontrastmittel dazutun !
& wenn schon beim thema kontrast: schau mal mit uv-licht im motorraum nach floureszierenden flecken.
vllt war ja schon kontrastmittel drin & du findest eine leckstelle - dann leck beheben & vor befuellen motorwaesche.
beim neubefuellen (nach schlauch durchgescheuert) hat das riesige befuellgeraet am display ~800 angezeigt - wahrscheinlich die von micha erwaehnten 750gramm
beim nachfuellen/kontrollieren saugt das geraet die vorhandene menge ab, bereitet sie auf, baut ein vakuum in der a/c auf (wenn irgendwas undicht ist, bricht das ding ab) - dann fuellt es das mittel ein & misst dabei die menge, die du dann bezahlen musst.
also muesste die fuellmengen-gramm-angabe egal sein - 'was reinpasst kommt rein'
mfg J
mfg J
- gollum23
05 Apr 2011 18:36 #6
von gollum23
Na, dann gehe ich doch mal mit 750g ins Rennen. Der große schlaue Automat wird schon merken, wenn's zuviel wird
- jester
05 Apr 2011 19:06 #7
von jester
HJL
hi daniel - na hoffentlich hat deine ws dieses befuellgeraet... das weiss ziemlich von alleine was zu tun ist.
weil die zeiten wo man das zeug ueber nen trichter einfuellt (& die haelfte dabei verdunstet) sind schon lang vorbei
mfg J
mfg J
- gollum23
20 Apr 2011 20:43 #8
von gollum23
die A/C ist wieder aufgefüllt. Es gehören 720g Kältemittel rein.
Gruß und schöne Ostern.
Daniel
Daniel
