Spritverbrauch normal?
- Hartmut Bös
also ich fahre meinen D MAX ja serienmäßig, Standard Reifengröße und messe die
Geschwindigkeit mit dem GPS, da liegt die Tachoanzeige egal bei welcher Geschwindigkeit
gerade einmal 5 km höher.
D.h das mein Zähler ebenso genau geht, ich habe über die 100.500 km einen Spritverbrauch
vom 10,66 l/100 km und da lag er von Anfang an - aber als Höchstwert
hatte ich auch einmal 12,79 l/100km.
Wenn Du richtig zügig fährst merkst Du das sofort und im ersten Jahr stieg der Verbrauch
bei mir auch erst an auf eher 11 l/100km.
Ich fahre aber sehr viel Tempomat vor Allem in der Stadt wg der 50km/h, auf der Autobahn
liegt mein Schnitt bei ca, 145 => 10,8 bei 125 - 130 km/h "Schleichfahrt" komme ich
auf ca. 9,8 - 9,9 l/100km und bei Terminfahrt mit bis zu 180 km/h leigt der Verbauch bei etwas über 12 l/100 km.
Fuss vom Gas -
spart Dir was
Hartmut
- gollum23
völlig richtig, was Hartmut schreibt.
Habe jetzt mal experimentiert. Ab 120kmh steigt der Verbrauch sehr deutlich. Auf der Autobahn fahre ich immer so 160, wenn es geht. Damit liege ich dann bei 12l, mit gewissem Landstraßenanteil.
Wenn ich die Höchstgeschwindigkeit auf 120 reduziere, komme ich laut Durchschnittsverbrauchsanzeige so auf 10l.
Passt also und ist wohl normal, wenn ich eure Beiträge richtig interpretiere. Da ich schon 50.000km runter habe, bleibt es wohl auch dabei.
Danke für die rege Beteiligung auf diesen Thread!
Gruß und gute Fahrt,
Daniel
- ZooChef
Bevor das Thema in der Versenkung verschwindet, hab ich noch 'ne ähnliche Frage dazu an Euch:
Habt ihr nach einem regulären Software-Update der Motor- und evtl. Getriebesteuerung (Automatik) eine Änderung des Verbrauchs festgestellt?
Oder geht das in den Marginalien des statistischen Rauschens unter?
Ich hab derzeit nur das Gefühl, dass er beim Anfahren ein wenig besser loskommt.
Das kann aber auch am Gesamtpaket der Inspektion liegen...
Ciao, der ZooChef
4x4 only - but not the valves!!
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
es gibt ein "reguläres" software-update für motor und getriebe?????
gruß tomax
- ZooChef
Anscheinend gab es da ein Update, und bei meiner letzten Inspektion wurde das gemacht.
Ich habe mal "regulär" geschrieben, um das von ISP o.ä. abzugrenzen....
Ciao, der ZooChef
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
ahja! verstanden. dann werd ich mal meinen isuzufritzen auf den geist gehen was es damit auf sich hat.
gruß tomax
- gollum23
wenn du da was rausbekommst, kannst du ja mal posten. Wäre interessant.
Daniel
- hore33
- Dank erhalten: 5
ich habe meinen Isuzu 2,5 jetzt 13 Monate und 65000 gefahren:mrgreen:
der Verbrauch bei 8,5-9,5 Liter mit Ht und ca.200kg Beladung, allerdings überwiegend Autobahn und Stadtverkehr. Das ist für mich völlig Ok, (ich bin schon gespannt, wie lange der Motor hält).
Ich habe leider nur Probleme mit Rost an 3 Türen, ist aber noch Garantie trotzdem ärgerlich.
Holger
Achja, immer noch der erste Satz Reifen, aber noch 5tsd und die sind fertig, was habt Ihr für Reifen drauf?
- gollum23
Beneidenswerten Spritverbrauch hast du! Unter 10l wäre bei mir nie möglich, sind aber auch 3l und Automatik.....
- Hickey
