Luft in der Dieselleitung
30 Jan 2012 20:08 #1 von QH-Sweaty
Luft in der Dieselleitung wurde erstellt von QH-Sweaty
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem, und zwar, immerwieder Luft in der Dieselleitung, hat jemand Erfahrung was man da machen kann, die leitungen sind i.O. , also woher kommt die Luft???????
Bin schon an verzweifeln :roll: :roll: :roll: :( :( :( :roll: :roll: :roll:
Danke für eure Hilfe
30 Jan 2012 23:42 #2 von DKKai
DKKai antwortete auf Luft in der Dieselleitung
Hej, hast du auch die Steigleitung oben auf dem Tank kontrolliert ? War bei mir durchgerottet. Gruss Kai
31 Jan 2012 12:12 #3 von QH-Sweaty
QH-Sweaty antwortete auf Luft in der Dieselleitung
Hallo Kai,
erstmal danke für den Tip, werde ich gleich mal tun, muss der Tank dazu rauss?
Gruss Torsten
01 Feb 2012 10:10 #4 von Rudi
Rudi antwortete auf Luft in der Dieselleitung
QH-Sweaty schrieb: muss der Tank dazu rauss?Gruss Torsten
Ja der muß raus, wenn die Ltg verrostet ist dann pass auf das die 5 oder 6 Schrauben zum Tank nicht abbrechen . Ein paar mal mit Rostlöser einsprühen.
Gruß Rudi
01 Feb 2012 18:36 #5 von DKKai
Hej, um den Zustand der Leitung zu beurteilen muss er nicht raus. Vom hinteren rechten Radhaus aus kannst du mit ner Leuchte dahin halten. Sollte das aber die undichte Stelle sein, muss er, wie Rudi schrieb, raus. Meine Schrauben waren nicht zu retten und mussten ausgebohrt werden. Beinahe wære auch noch ein neuer Tank fælling gewesen... :evil: Also sei vorsichtig..
Gruss Kai
[url]
[/url]
01 Feb 2012 19:22 #6 von jester
jester antwortete auf Luft in der Dieselleitung
hi
da les ich doch
im anfangsartikel...
sonst haett ich schon laengst die 'durchsichtiges schlauchstueck nachm filter' methode empfohlen
? wenn das rohr beim tank verrottet ausschaut - kann man das eigentlich mit z.b. fluessigdichtmasse provisorisch abdichten ?
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
