eingefrorene Lenkung
14 Jahre 6 Monate her #110324 von Rheingauner
eingefrorene Lenkung wurde erstellt von Rheingauner
Hei Leute da ich Laternenparker bin,friert bei mir jedesmal die Lenkung ein so ein Sch.......
dann lässt sich der Bock erstmal gar nicht lenken ,nach ein paar Metern geht dann die Lenkung schwergängig,und wenn ich gefahren bin so ca.15-30 km gehts wieder bis zum nächsten Morgen. was kann das sein.?
und als zweites ,welche Batterie habt ihr in eurem el meine ist jetzt ca 6 Jahre alt und ich glaube das ich ne neue brauch ,da er bei diesen Temperaturen nur sehr zögerlich anspringt obwohl die Ladeanzeige über 12 Volt anzeigt.
Ne neue Bat würde 300€ kosten hat man mir in der Werkst erzählt ,stimmt das ?
14 Jahre 6 Monate her #110325 von Loti
Loti antwortete auf eingefrorene Lenkung
zum Batteriepreis kann ich nichts sagen... hab in den letzten 12 Jahren kein Auto länger als 2-4 Jahre gefahren...
zur Lenkung: würde mal die Servo-Flüssigkeit erneuern. ;-)
...bin zwar nicht so der Profi, aber könnte sein dass da Wasser im Kreislauf ist.
...lern aber gerne dazu wenn ich falsch liegen sollte... :mrgreen:
14 Jahre 6 Monate her #110327 von OffRoad-Ranger
Servus Gauner,
da das Servoöl bei dieser extremen Kälte zäh wie Honig ist, sollte man dem Motor ein paar Minuten gönnen um sich und die Nebenaggregate etwas zu erwärmen. Dann ganz gemütlich losfahren.
Das ist halt so bei -18° :?
Gib deiner Batterie mal über Nacht eine Extraladung mit einem Ladegerät. Das schadet auf keinen Fall. Säurestand unbedingt prüfen und mit destilliertem Wasser auffüllen, sofern Öffnungsstopfen da sind.
Defekt ist deine Batterie sicher noch nicht, wenn er bei diesen Temperaturen noch angesprungen ist.
Laß dich von deiner Werkstatt nicht übers Ohr hauen.
Für 130€ bekommst du eine gute Qualitätsbatterie mit 100Ah.
14 Jahre 6 Monate her #110341 von Vaddi
Vaddi antwortete auf eingefrorene Lenkung
Gute Batterien mit 90 Ah gibt es auch schon für knapp unter 100 €, man muss nur gucken.
Meine 1. hat gut 7 1/2 Jahre gehalten und ich habe sie damals auch nur deswegen vorsorglich am Winteranfang ausgetauscht, weil ich keine Lust hatte vielleicht doch mal dazustehen, weil sie ne Grätsche gemacht hat. Angsprungen ist mein Bock immer gut. 8)
300 € für ne Baktierie - die von deiner Werkstatt haben wohl einen an der Klatsche! :evil:
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
14 Jahre 6 Monate her #110354 von WOFI
WOFI antwortete auf eingefrorene Lenkung
Hallo Rheingauer,
wie muss ich mir das vorstellen ( bin auch seit 10 Jahren Laternenparker),
Du willst morgens aus der "Parklücke" rausfahren und musst dazu natürlich einlenken..................... und das geht nicht ?????
Wie macht sich das denn konkret bemerkbar..............Lenkrad lässt sich gar nicht bewegen, oder knarzt oder wie ???????
Gruß Wolfgang
ps. mit dem Wechsel des Lenkgetriebeoels finde ich gar keine schlechte Idee (evt. durch jahrelanges "Aufsaugen" von Luftfeuchtigkeit.... leicht wasserhaltig geworden ?? )
14 Jahre 6 Monate her #110358 von jester
jester antwortete auf eingefrorene Lenkung
hi rheingauner,
ich wuerd auch mal servooel tauschen, obwohl das eigentlich feuchtigkeitsdicht sein sollte - wie auch immer koennte es aber ganz einfach alt sein.
auch abschmieren der lenkung ist kein fehler
das mit batterieladen ist fuer mich quasi normal - bei den temp & ich merk er tut sich schwer, haeng ich das ladegeraet dran - allerdings brauch ich nichtmal ein verlaengerungskabel
in deinen fall schon schwieriger - ich hab noch keinen laternen-adapter gesehn :lol:
musst halt die bat morgen frueh ausbaun & im wohnzimmer laden.
erinnert mich an die harten winter vor 40 jahren, wo mein vater die kaefer-bat jeden abend mit in die kueche mitgenommen hat...
und eine passende bat findest wirklich schon unter 100eur, markenbat um 150 eur
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
Ladezeit der Seite: 0.120 Sekunden
