Hardtop haubenlifter
- pepedadon
21 Feb 2012 18:51 #11
von pepedadon
pepedadon antwortete auf Hardtop haubenlifter
meine gasdruckfedern haben eine länge von 310mm... ich finde nur deutlich kürzere, oder deutlich längere in einer moderaten preisklasse... entweder 280 oder 340mm...
längere federn verbauen funktioniert nicht, da die klappe sonst nicht mehr schließen würde, kürzere verbauen hat theoretisch 2 nachteile: 1. öffnet die klappe nicht mehr komplett und 2. sind die gasdruckfedern bei geschlossener klappe nie ganz eingefahren....
man ist das kompliziert.
die stangen verbiegen habe ich mal kurz versucht, ich bin nicht herkules und mit dem schraubstock oder ähnlichem will ich den unter druck stehenden dingern nicht zu leibe rücken
verdammt nochmal... ich werde wohl die halterungen versetzen müssen... dann könnte ich längere federn verbauen. darauf habe ich eigentlich keine lust, aber vermutlich ist es der einzige weg mit günstigen federn (ca. 15€ pro stück) davon zu kommen.
gruß pepe
gruß pepe
21 Feb 2012 19:00 #12
Redneck antwortete auf Hardtop haubenlifter
Hey Pepe!
Also bei mir ist die Kraft auch 110 N ... das scheint wohl optimal zu sein.
Ist ein wenig schwierig auf der Febrotec-Seite, aber wenn man alle Längen und Durchmesser hat, dann sollte auch der gewünschte Dämpfer dabei sein!
- pepedadon
21 Feb 2012 19:18 #13
von pepedadon
ich habe heut sicherlich gut 2 stunden mit der gasdruckfedersuche verbracht... auch auf der febrotec seite scheitert die suche schon an der gesamtlänge. es gibt nur länger oder kürzer. und die wenigen die ganz nahe dran sind kosten 75€ pro stück und haben ein ablassventil und sind aus edelstahl und solche späße... das ist unnötig
gruß pepe
gruß pepe
- Alex86
21 Feb 2012 20:14 #14
von Alex86
Alex86 antwortete auf Hardtop haubenlifter
Also auf meinen steht 300 N das habe ich schon raus gefunden.
22 Feb 2012 07:06 #15
Morschen!
Wenn man mit der etwas verwirrenden Suche bei Febrotec nicht weiterkommt, nimmt man halt mal das gute alte Telefon [url]
[/url], die helfen einem bestimmt weiter!
- pepedadon
25 Feb 2012 11:33 #16
von pepedadon
so verwirrend ist die suche eigentlich gar nicht... fakt ist: es gibt keinen dämpfer in der von mir gesuchten länge (jedenfalls nicht bei febrotec). per mail hat mir ein mitarbeiter von febrotec zu einer kürzeren feder geraten. die nächst kleinere und preislich interessante ist 2 cm kürzer als meine alten. die einschränkung des beladungsraumes sollte sich in grenzen halten denke ich.
gruß pepe
edit: eben gefunden
http://www.ebay.de/itm/2x-Heckklappenda ... 119wt_1139
nur einen halben cm kürzer und preislich ein traum... leider keine angaben über die größe der befestigungsteile... das schau ich mir bei einem smart mal an
gruß pepe
edit: eben gefunden
- Dank erhalten: 712
25 Feb 2012 19:50 #17
OffRoad-Ranger antwortete auf Hardtop haubenlifter
ich suche auch immer nach ähnlichen Typen. Hat bis jetzt ganz gut geklappt.
Nur einmal war die Schubkraft zu hoch, da hab ich dann die zweite Gasfeder einfach weggelassen
Die Befestigungsteile kann man abschrauben und in den allermeisten Fällen sind die Gewinde gleich. Wenn nicht einfach ein neues in den Kunststoff reindrehen.
- pepedadon
26 Feb 2012 08:58 #18
von pepedadon
die befestigungsteile würden passen, nur leider scheinen die federn doch deutlich kürzer zu sein... ich vermute, dass bei dem ebay-angebot die federn mit den befestigungsteilen gemessen wurden. bei febrotec zählt die lange ohne die befestigungsteile...
gruß pepe
gruß pepe
26 Feb 2012 11:09 #19
Hi Leute!
So, gestern war es endlich mal wärmer, wir haben die neuen Dämpfer einbauen können...
passen perfekt, jetzt öffnet die Heckklappe wieder so, wie sie soll!
- pepedadon
27 Apr 2012 11:12 #20
von pepedadon
