Zündungsplus KA0T
23 Feb 2012 22:25 #1 von FI_84
Zündungsplus KA0T wurde erstellt von FI_84
Moin Moin
Wo kann ich am besten beim KA0Ten den zündungsplus (Kl. 15+) abgreifen??
Danke für eure Hilfe
Gruss Fi
24 Feb 2012 09:22 #2 von jester
jester antwortete auf Zündungsplus KA0T
hi fi
ist nicht der zigarettenanzuender geschaltet?
no mountain high enough
:-) HJL
24 Feb 2012 11:17 #3 von creol
creol antwortete auf Zündungsplus KA0T
Hi Fi,
was willst Du denn anschließen?
Es kommt auf die Leistungsaufnahme an, wo man am besten anknüppert.
Greets from Phil
Don't forget to have fun!
24 Feb 2012 13:05 #4 von FI_84
FI_84 antwortete auf Zündungsplus KA0T
Zwei sachen:
1. Laderleitung der AHK (15A)
2. Ein Relais (ca. 150mA)
24 Feb 2012 13:43 #5 von creol
Hi Fi,
Dauerstrom Anhängersteckdose direkt an Batt.mit Trennrelais anschließen,
steuert dann nur durch wenn Generator läuft (über 13V).
Schaltstrom (nur bei Zündung an) am Hauptsicherungskasten abnehmen.
Greets from Phil
24 Feb 2012 20:59 #6 von Loti
Loti antwortete auf Zündungsplus KA0T
Liegen die Leitungen nicht schon beim KA0Ten?
..der Kabelbaum ist normalerweise in Richtung Heck/Anhängerkupplung schon vormontiert... :mrgreen:
24 Feb 2012 21:12 #7 von J.L.
J.L. antwortete auf Zündungsplus KA0T
Die Leitungen liegen, aber nicht der Dauerplus. Den habe ich auf mit Sicherung die Batt. gelegt.
Gruß Jörg
24 Feb 2012 22:50 #8 von FI_84
Wo liegen denn die???
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
24 Feb 2012 23:56 #9 von Percy
Percy antwortete auf Zündungsplus KA0T
In den Rückleuchten sind die Stöpsel für die AHK, es fehlt aber auch die Ladeleitung für eine Autarkanlage wenn im Wohnwagen eine vorhanden ist.
Gruß, Percy
Gruß, Percy
25 Feb 2012 01:23 #10 von FI_84
Es fehlt ja auch nur die Ladeleitung.
Wo und wie schließe ich die an??
Und wo schließe ich ein Relais am zundungsplus (Kl. 15+) an (hat nichts mit der AHK zu tun)
