Einspritzpumpe
- Warrior
11 Mär 2012 21:08 #1
von Warrior
Einspritzpumpe wurde erstellt von Warrior
Hi Jungs
Meine Frage von geht heute an die Einspritzpumpe/Kraftstoffpumpe (Diesel). Ich suche eine Passende Einspritzpumpe für den 74Kw L200 (Bj 2000). Da diese sehr teuer sind (2000 Euro), suche ich eine Occasion die noch funktioniert. Nun habe ich eine gefunden, die ist allerdings vom 64Kw L200.
Nun meine Frage ist, sind diese Einspritzpumpen vom 74Kw und 64Kw identisch?
Bin froh über jede Hilfe!
Grüsse Warrior
Grüsse Warrior
- ossiossi68
12 Mär 2012 19:31 #2
von ossiossi68
ossiossi68 antwortete auf Einspritzpumpe
Hallo Warrior,
warum wendest Du Dich nicht an einen Instandsetzer? Ich hatte den gleichen Motor, ebenfalls mit Pumpenschaden. Da war "nur" die Vorförderpumpe defekt. Wenn ich mich recht erinnere, wäre die Instandsetzung auf 600-700€ gekommen.
Habe nach langem überlegen den L damals verkauft.
Andreas
Andreas
- Warrior
14 Mär 2012 20:19 #3
von Warrior
Warrior antwortete auf Einspritzpumpe
Hi Andreas
warum sollte ich die Vorförderpumpe ersetzen wenn bei mir die Kraftstoffpumpe defekt ist?
Weiss ansonsten niemand eine antwort auf meine Frage? bin froh um jede hilfe
Grüsse Warrior
Grüsse Warrior
- Dank erhalten: 712
15 Mär 2012 09:50 #4
OffRoad-Ranger antwortete auf Einspritzpumpe
ob 64 und 74kW identische Pumpen sind kann ich nicht sagen. Könnte aber durchaus sein da der Unterschied doch beim Ladeluftkühler lag.
Fahrgestellnummern von den beiden Wagen wo die Pumpen eingebaut waren hast du nicht? Dann könnte ich schauen ob gleiche verbaut wurden.
Bei eba.. in Deutschland werden öfter mal 74kW-ESP´s angeboten, wenns nicht pressiert, einfach abwarten.
- ossiossi68
15 Mär 2012 20:32 #5
von ossiossi68
Hallo Warrior,
weil die Vorförderpumpe Bestandteil der Einspritzpumpe ist. Diese saugt den Kraftstoff aus dem Tank und fördert den Überschuss zurück, der HD-Teil der ESP drückt den Diesel zu den Düsen.
Ich wollte mit meinem Beitrag eigentlich nur sagen, das eine ESP durchaus rentabel zu reparieren ist.
Andreas
Andreas
