- Dank erhalten: 14
Klimaanlage Kühlleistung
- Lukas1979
15 Apr 2012 23:29 #1
von Lukas1979
_____________________
Lukas
Klimaanlage Kühlleistung wurde erstellt von Lukas1979
wie muß ich die Leistung der Klimaanlage beim L verstehen? Also es ist so das sie merklich kühlt, aber den sog. Kühlschrank (testweiße) bekomme ich mit ihr nicht hin.
Daher die Frage in die Runde. Für den L normal oder muß ich zum Freundlichen und "freundlich die Theke verücken.." ?
Ich wollte erst mal hier frage bevor zum Freundlichen Fahre und "Nix" ist.
Lukas
- WOFI
16 Apr 2012 00:24 #2
von WOFI
WOFI antwortete auf Klimaanlage Kühlleistung
Hallo Lukas,
ehrlich gesagt verstehe ich Deine Frage nicht richtig, Deine Gedankengang erschließt sich mir nicht, deshalb folgende
Antwort :
Beim L hast Du ja eine Klima-Automatik, die stellst Du auf eine frei gewählte Temperatur ein........ z.B. 21 Grad (Wohlfühltemp.) dann beginnt die Automatik damit die Luft im Innernraum unter evt. Beimischung des Wärmekreislaufes, die gewünschte Temp zu erreichen.
Verfolgen kannst Du das am Besten, wenn Du im Innenraum ein Thermometer, Nähe Amarturenbrett anbringst.
Je nach dem, welche Innenraumtemp eingestellt ist, powert die Automatik von ganz alleine (Automatik eingestellt) mehr oder weniger kraftvoll so das alles schnellstmöglich erreicht wird.
Das funzt 100 %ig und ich hatte noch nie, auch nur ansatzweise Grund, mich zu beklagen.
Gruß Wolfgang
Antwort :
Gruß Wolfgang
- Lukas1979
- Dank erhalten: 14
16 Apr 2012 11:39 #3
von Lukas1979
Lukas
Lukas1979 antwortete auf Klimaanlage Kühlleistung
Hallo Wolfgang,
da hast du natürlich auch wieder recht. Das war wohl etwas kurz gedacht von mir.
Ich hatte mal ein Seat sonnstwie als mein Auto (mein altes) in der Werkstatt stand. Dort konnte man die Temeperatur so herunter drehen das man im Hochsommer gefrohren hat im Auto. (Sicher das sollte man nicht im Alltag machen).
Ich dachte nun das würde beim L auch gehen (Testweiße). Aber hast ja recht der hat Klimaautomatik, was der Seat nicht hatte.
Danke für den Tip mit den Thermometer, da hat ich auch selbst drauf kommen können
Lukas
- jester
16 Apr 2012 12:22 #4
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Klimaanlage Kühlleistung
hi lukas,
meine klima wird so ueberprueft:
automatik ausgeschaltet, min temp, mittlere luefterstellung, aussentemp. = werkstatt-temp.=20grad, duesen nur auf windschutzscheibe
ein thermometer (billiges innen/aussen mit kabelaussensensor) in den luftstrom legen / sensor in den lueftungsschlitz reinhaengen
nach ein paar minuten muss die temp 7 bis 10grad sein
wenn aber die automatik nicht ausschaltbar ist, wirds schwierig
meine schafft nur mehr 15grad & braucht eine reinigung & vllt neues kaeltemittel - sonst laeuft sie ineffizient
mfg J
mfg J
- Lukas1979
- Dank erhalten: 14
18 Apr 2012 12:30 #5
von Lukas1979
Lukas
so ich hab das heute morgen mal mit einem Thermometer getestet. Nach 5-6 Minuten 8°C aus den Lüftungsschlitzen der Frontscheibe.
Ich muß den test aber noch mal machen wenn entsprechenden Aussentemp. herscht. Heute morgen waren es 11°C also nicht wirklich aussage Kräftig das ganze.
Doch doch, die Automatik ist auch abschaltbar... (?) Also zumnidest kann ich auch alles per Hand stellen.
Lukas
- jester
18 Apr 2012 13:17 #6
von jester
HJL
hi lukas
die 3 grad differenz klingen nicht aufregend (11grad aussen .... 8 grad innen)
im sommer wird das nicht wirklich helfen
das einzige was du selber tun kannst, ist die 'kuehlerschlitze' (kondensator)reinigen - den rest muss die ws machen - per kuehlmittel auffuellen/trockner tauschen
mfg J
mfg J
- Lukas1979
- Dank erhalten: 14
18 Apr 2012 14:18 #7
von Lukas1979
Lukas
hmm wie stellt sich das denn da? Muß eine Klima auf eine bestimmte Gradzahl kühlen oder um eine gewissen Gradzahl ?
Weil wenn sie um eine gewissen Zahl kühlen muß, müsste das ja heißen das wenn es 11 Grad drausen sind, das sie -sag ich mal um 15 Grad- kühlt. Sprich 11 -15 = -4
Das kann ja aber auch wiederum nicht sein oder.
Aber würde das dann noch auf Garantie laufen?
Lukas
- jester
18 Apr 2012 15:12 #8
von jester
HJL
neee lukas,
ich wuerd mir mal keine sorgen machen & bei hoeherer aussentemperatur nochmal testen.
da gibts natuerlich auch noch eine regelung die verhindert dass minusgrade enstehen
somit sind wir gleich wieder mal bei der frage ob die klima auch minusgraden funktioniert (beschlagene scheiben )
mit garantie hat das nicht wirklich was zu tun, weil sowieso alle 2 jahre ein klimaservice gemach werden sollte
mfg J
mfg J
- Lukas1979
- Dank erhalten: 14
18 Apr 2012 15:53 #9
von Lukas1979
Lukas
Hi Jester,
ja genau das hab ich u.a. versucht zu sagen
Ich schau mir das ganze noch mal bei 20°C Aussentemp. an.
Naja ich könnte ja pendantig sein und sagen als ich ihn Ende Oktober gekauft habe hatte ich bis jetzt keine Chance die Klima zu testen unter Real Bedingungen....
Da wären wir dann beim nächsten Thema, wenn ich es eh selbst bezahlen muß kann ich doch damit auch in eine Freie Werkstatt (in diesem Fall zu einem Bekannten). Oder nicht ?
Mal neben bei: Ich kenne das von unseren Fahrzeugen. Im Sommer kam mal einer mit seinem Laptop ist an den Klimarechner ran und Minuten Später hatten wir ein Eiskeller.
Lukas
- Henne
18 Apr 2012 18:25 #10
von Henne
MfG Henne
Henne antwortete auf Klimaanlage Kühlleistung
Hallo PU- Freunde!
Bei meinem Benz lag die Temperatur der Luft mit KA bei ca.4-9 Grad. Bei 15 Grad an den mittleren Lüfterklappen habe ich Service gemacht, so ca. 8 Jahre , 160000 km. Da war das KFZ im Sommer schlecht kalt geworden.
Beim Accord kam die Luft mit 2 Grad raus. Der hatte eine manuelle KA.
Mei Ranger kühlt empfindungsmäßig sehr gut. Ich messe morgen mal dieTemperatur der austretenden Luft.
MfG Henne
MfG Henne
MfG Henne
