Blinker und Warnblinkanlage defekt
- EddiederFuchs
24 Apr 2012 20:04 #1
von EddiederFuchs
Blinker und Warnblinkanlage defekt wurde erstellt von EddiederFuchs
Hallo an alle.
Bin neu hier weil ich mit meinen L200 probleme habe.
Die Blinkanlage und Warnblinkanlage geht nicht.Habe schon sämtliche Sicherungen getauscht obwohl nicht kaputt waren.
Und dann hab ich das Relais und den Blinkerschalter gewechselt.
Weis nict weiter!
Weis nict weiter!
- Dank erhalten: 676
24 Apr 2012 20:25 #2
OffRoad-Ranger antwortete auf Blinker und Warnblinkanlage defekt
Servus Eddie,
wenn Schalter, Relais und Sicherungen bereits erneuert sind, bleiben nur noch die Birnen und die Kabel mitsamt ihren Steckern als Fehlerquelle übrig.
Welchen eL hast du denn
Könnte eine abgesoffene, vergammelte Anhängersteckdose dein Problem hervorrufen
Hast du diese schon mal geöffnet
Es wäre nett und hilfreich wenn du uns mehr über dein Auto erzählen würdest.
- EddiederFuchs
24 Apr 2012 20:36 #3
von EddiederFuchs
EddiederFuchs antwortete auf Blinker und Warnblinkanlage defekt
Naben Off Road Ranger...
Habe ein L200 Bj.1999 Schlüsselnr: 7431/503. Ist ein K60T.
Ja der Wagen hat ca.190Tkm auf der Uhr und habe Ihn nun 5 Monate und hatte bisher naja milde gesagt nur ärger...
Die birnen sind alle i.O weil kann das durch die ZV mit Fernbedienung überprüfen-
mmmhhh...Anhängerkupplungsdose...nur wenn ich am Relais die 2 Kabel abziehe müste doch die Dose tot sein.Oder!!???
Mfg Andre
Mfg Andre
- jester
25 Apr 2012 23:43 #4
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Blinker und Warnblinkanlage defekt
hi andre
hast du die chance dir einen anhaenger auszuleihen zum probieren ?
ich glaub mal niicht, dass die dose ein problem hat.... ich kenn zwar einige ahk-dosenfehler, die aber nix mit komplettausfall der blinkern am fahrzeug zu tun haben...
bei der laufleistung tippe ich auf ein kontaktproblem (masse?) in der gegend des blinkerrelais
(ist das relais hoerbar?)
mfg J
edit p.s. : die zv laeuft doch auch ueber das relais - oder ?
mfg J
