er piepst nimmer!
  • jakethehuber
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
12 Jan 2005 21:24 #1 von jakethehuber
er piepst nimmer! wurde erstellt von jakethehuber
Hallo!
Seit gestern fehlt mir dieses herrlische Ger?usch, das unsere L?s machen, wenn man so d?baddelig ist und bei abgezogenem Z?ndschl?ssel das Licht brennen l??t. Bisher hat er mich artig aufgeweckt wenn?s notwendig war. jetzt tut er's nicht mehr.
T?rkontaktschalter funzt, Innenlicht geht an. T?r-offen-Leuchte geht auch. Es muss da ja wohl einen Schalter am Z?ndschloss geben, aber kommt man da ran? Wenn ja, wer kann mir nen Tip geben?
Vorab schunn mo dekmohls merci!
... endlich mal ein Auto!
21 Jan 2005 19:16 #2 von Vaddi
Vaddi antwortete auf er piepst nimmer!
Hi Huberl, da dir keiner schreibt, tu ich es jetzt mal, obwohl ich keinen Tip f?r dich habe. Da wird der Pieperling wohl den Geist aufgegeben haben. Musste dir eben nen neuen koofen... :wink:
Gruss Vaddi :)
PS; Wenn's nimmer piept, is der Vogel wohl tot. :P
Gruß aus Berlin - © Vaddi :-)
  • jakethehuber
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
21 Jan 2005 20:49 #3 von jakethehuber
jakethehuber antwortete auf er piepst nimmer!
Jau, danke f?r die Antwort, ich hab?ja schon gedacht ich h?tte irgendwas ehrenr?hriges gefragt, aber zwischen den ganzen Spurverbreiterungen und Bodylifts und so ist das nat?rlich ein ziemlich triviales Problem.
Mittlerweile wei? ich, dass der Pieper irgendwo mit auf nem Relais sitzt. Bei mir hat sich da wohl ein Wackler eingeschlichen, seit neustem geht er manchmal wieder. Wenn ich mal Zeit habe, nehm? ich ihn mir mal vor.
Jedenfalls noch mal merci!
22 Jan 2005 10:19 #4 von Gaser
Gaser antwortete auf er piepst nimmer!
Hallo, das Problem hatte ich auch. Erst war es der Pieper, sp?ter ging dann auch die Z?ndschlossbeleuchtung nicht mehr. War der Innenraum dann warm geworden ging alles wieder ordnungsgem??.
Bei mir war eine Platine/bzw. Steuerger?t defekt. War noch in der Garantiezeit, daher habe ich nichts selbst gemacht. Das Teil sitzt wohl hinter der Verkleidung links im Fu?raum.
Hoffe dir weitergeholfen zu haben.
Gaser (Lothar)
G?nstiger mit Gas Spa? haben!
31 Jan 2005 05:01 #5 von TomM
TomM antwortete auf er piepst nimmer!
Das find ich eh M?ll - wenn's piepst, kann man auch das Licht ausschalten lassen - so machen es die Italiener seit Jahrzehnten und in Skandinavien ist es Pflicht.
Schl?ssel rein, Licht Brennt, Schl?ssel raus Licht geht aus. Aber da haben ja offensichtlich alle ein Problem mit :(
So long -> Tom
Wissen ist Macht - macht nichts
