- Dank erhalten: 14
Lenken mit gespertem Diverenzial
- Lukas1979
07 Jun 2012 18:16 #1
von Lukas1979
_____________________
Lukas
Lenken mit gespertem Diverenzial wurde erstellt von Lukas1979
wollte euch mal fragen, weil ich unsicher bin.
Wenn im Allrad oder bei Untersetzung das Diverenzial gesperrt ist, wie weit kann man dann noch einlenken ohne das einem das Getriebe platzt oder sonnst was kaputt geht ?
Ich rede dabei von Wald und festem Schotter Boden. Im Schlamm ist klar, ist es wurscht, da kann jede Achse drehen wie sie es für richig hält.
Danke,
Danke,
Lukas
- creol
08 Jun 2012 03:02 #2
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Lenken mit gespertem Diverenzial
Hi Lukas,
das Teil heißt Differential, kommt von Umdrehungsdifferenz, und wenn es
eingerastet ist, sollte es auf festem Untergrund nur noch geradeaus gehen.
Beim Allrad, merkt man die Verspannungen und wer auf festem Untergrund
gegen hält, der merkt das deutlich. Engen Einschlag vermeiden, sonst geht es
auf das Material.
Platzen wird da nix, aber es nutzt sich stark ab und das geht auf die Antriebswellen
und vor allem Gelenke.
Greets from Phil
auf das Material.
Greets from Phil
- Lukas1979
- Dank erhalten: 14
08 Jun 2012 11:02 #3
von Lukas1979
Lukas
Lukas1979 antwortete auf Lenken mit gespertem Diverenzial
Hi Phil,
ah ok. Na da ist wohl der Dialekt bei mir durch gekommen
Ja ok, klar. Ich habs auch bisher immer so gemacht das ich nur gerade gefahren bin. Waldweg hoch z.b.
Aber wollte halt mal wissen ob es ein gewisses Spiel gibt.
danke,
danke,
Lukas
- Dank erhalten: 712
08 Jun 2012 19:56 #4
OffRoad-Ranger antwortete auf Lenken mit gespertem Diverenzial
Servus Lukas,
welches meinst du?
Das Mittendifferential oder das der Hinterachse
Da du vermutlich den Superselect hast würde ich an deiner Stelle so lange wie möglich mit offenen Differentialen im Allrad 4H fahren. Auf Wald und Schotter hast du in der Regel kaum Verschränkung und somit eine gleichmäßige Gewichtsverteillung. 4Hlc oder 4Llc erst wenns nicht mehr anders weitergeht
Solltest du aber nur einen Easyselect (ohne Mittendifferential) haben, so ist hier das fahren auf Wald und festem Schotter auch mit Allrad 4H oder 4L möglich.
welches meinst du?
- Lukas1979
- Dank erhalten: 14
08 Jun 2012 20:18 #5
von Lukas1979
Lukas
ja genau ich hab ein Superselect. Es geht schon in 4H zu fahren. Ich hatte aber auch schon Waldwege da hab ich 4LLC wegen der untersetzung gebraucht
Wie gesagt, daher stammt die Frage.
Dann gleich mal die nächste platte Frage. Welche Differentiale werden denn gesperrt? Alle ? Beim Easyselct gibts wohl die möglichkeit das hinterachs... zu sperren. Was es ja beim Superselect nicht gibt.
Lukas
09 Jun 2012 09:56 #6
das kann man pauschal beim KA0T nicht sagen. Da gibt es zuviele verschiedene Kombinationen.
Das was man gekauft hat kann man sperren
Lukas1979 schrieb: Welche Differentiale werden denn gesperrt? Alle ? Beim Easyselct gibts wohl die möglichkeit das hinterachs... zu sperren. Was es ja beim Superselect nicht gibt.
