OME Fahrwerk
14 Jahre 2 Monate her #117844 von klicker67
OME Fahrwerk wurde erstellt von klicker67
Hallo Leute, habe mir vor ca 4 Wochen bei Mitsu ein OME Fahrwerk einbauen laßen, da bei mir die hinteren Blattefedern beide gebrochen waren. Nun zu meiner Frage, als ich meinen PU abgeholt habe war er 8cm höher als normal, jetzt nach 4 Wochen sind es nur noch ganze 4cm, so ein scheißß :evil: , hat da jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht???
Grüße Torsten
14 Jahre 2 Monate her #117855 von Jeronimo
Jeronimo antwortete auf OME Fahrwerk
Moin !
Das ist ganz normal.Dein Auto war beim Einbau ganz ausgefedert und nun geht es wieder in den Normalzustand zurück.Ein OME-Fahrwerk bringt eine zusätzliche Höhe von ca 2-4cm(K60T).Bei den KAOTEN weiß ich nicht wieviel,weil diese keine Drehstäbe sondern Spiralfedern haben.
Gruß Mari
Der,der mit dem Hering kämpft !
14 Jahre 2 Monate her #117871 von Wolfenstein
Wolfenstein antwortete auf OME Fahrwerk
Moin Torsten,
darf ich fragen was Du fürs OME bezahlt hast,habe das evtl auch vor,
Gruss Peter
Mein Laster ist mein Laster
14 Jahre 2 Monate her #117885 von klicker67
klicker67 antwortete auf OME Fahrwerk
Grüß dich Wolfenstein, mit Einbau habe ich satte 2500, ökken bezahlt, das Fahrwerk an sich kostet1700, das Problem ist das die Vorderachse neu vermessen werden muß, wenn du es selber einbauen kannst u nen guten Federspanner hast solltest du einiges an Geld sparen.
14 Jahre 2 Monate her #117904 von Jeronimo
Moin !
Ich fahre einen K60T Bj.2005 und habe auch ein OME-Fahrwerk nachgerüstet.Die Spureistellung war bei meinem nicht nötig.Eine gute Adresse für Fahrwerke ist die Firma Muer aus Warendorf.Da habe ich für 4 Stoßdämpfer und 2 Federn für hinten 1090 Euro gelöhnt.Montiert wurde es von mir selbst.
  • Chevy
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
14 Jahre 2 Monate her #117976 von Chevy
Chevy antwortete auf OME Fahrwerk
Jeronimo schrieb: Moin !
hallo Mario
kann ich mir eigentlich nicht vorstellen das du keine Achsvermessung brauchst. Vllt. hast du einfach nur Glück gehabt das du keine Einseitige Abnutzung der Räder bekommst aber logisch ist das nicht.
Evtl. sind deine Kugelköpfe, Traggelenke nicht mehr die besten?
Diese Art Achsen verändern ihren Sturz und Spur im Radius um einige Grad wenn du sie Höherlegst. Selbst wenn du ihn nur ins Wasser stellst und deinen eL mit der Schnur vermisst wirst du eine Abweichung ermessen können. Wir vermessen unsere Rennwagen nach schnellen Fahrwerksänderungen auch nur schnell mit der Schnur, diese sind natürlich mit Uniballs ausgerüstet da merkt man fast jeden mm aber ich kann mir beim besten nicht vorstellen das wenn die Kugelköpfe, Traggelenke noch einigermaßen i.O. sind das man 4cm an Spur bzw. Sturz nicht nachmessen kann.
An meiner Elise, hat im Prinzip die gleiche Achsaufhängung (bitte jetzt nicht auf die Goldwaage legen) merkt man 10mm Höhe vorne an der Gesamtspur mit ca. 1,5mm und das ist schon einiges !
das soll jetzt keine Grundsatzdisskusion auslösen oder dich belehren, ich möchte dir nur helfen evtl. Geld zu sparen (Reifen einseitig abgelaufen usw.)
Gruß Chevy
PS: Ich könnte mir vorstellen, das wäre auch das einzigst Logische, das du jetzt etwas mehr Vorspur hast und es deshalb nicht merkst. Mehr Vorspur ergibt einen ruhigeren Geradeauslauf, zuviel allerdings einen erhöhten Reifenverschleiß......am Rennwagen weniger Highspeed :mrgreen:
