Dieselleitung Rinnt
01 Sep 2012 21:01 #1 von Warrior
Dieselleitung Rinnt wurde erstellt von Warrior
Hi Leute
Kann mir jemand weiterhelfen...?
Wie ich gesehen habe, führen aus dem Tank zwei Gummileitungen (kann mir jemand sagen warum zwei stück?).
Diese sind an zwei Metallleitungen befestigt, welche zum Motor führen. Ist solch eine Leitung vom Tank bis zur Dieselpumpe aus einem einzigem Stück, oder aus mehreren?
Grüsse Pascal
01 Sep 2012 21:21 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Dieselleitung Rinnt
Servus Pascal,
zwei Leitungen weil es eine Vorlauf und eine Rücklaufleitung gibt.
Die metallenen Stücke sind aus einem Teil, jede ;-)
vorne geht dann wieder eine Gummileitung vom Rahmen zum Dieselfilter, von dort zur ESP und wieder ein Gummistück runter zum Rahmen und dort wieder metallen.
01 Sep 2012 21:49 #3 von Warrior
Warrior antwortete auf Dieselleitung Rinnt
Hey OffRoad-Ranger
Besten Dank für die rasche Rückmeldung.
Ach du sche... aus einem stück :?
Weist du, ob es möglich ist, diese Leitung selbst zu ersetzen? ist das kompliziert? gibt es etwas, das man(n) speziell beachten muss?
B.z.w, wo kriegt man solch eine Leitung möglichst günstig? Ist sowas teuer?
Grüsse
01 Sep 2012 22:11 #4 von Rudi
Rudi antwortete auf Dieselleitung Rinnt
Hallo Pascal
wenn du am Tank die Befestungsplatte lösen muß dann paß auf.
Die Schrauben sind in der Regel total verrostet.
Wenn dir 1 oder 2 Schrauben abbrechen , dann ist evtl. ein neuer Tank fällig
siehe hier
[url]viewtopic.php?f=9&t=7996&p=86387&hilit=tank#p86387[/url]
also vorher mehrfach dick mit Rostlöser einsprühen.
Gruß Rudi
02 Sep 2012 11:26 #5 von OffRoad-Ranger
Preise etwa:
Kraftstoffleitung MR450603, 62,92 €
Kraftstoffleitung MR450604, 46,20 €
für die beiden Rohre entlang am Rahmen.
oder das defekte Stück heraustrennen und durch einen längeren Kraftstoffschlauch bis zum Tank (zur nächsten Schlauchschelle) ersetzen. So hast du nicht mehr Übergänge wie im Serienzustand auch. :wink:
Machbar ist das sicherlich, 10er Schlüssel und ein Schraubenzieher, sprich es ist kein Spezialwerkzeug nötig :roll:
04 Sep 2012 18:54 #6 von Warrior
Hi OffRoad-Ranger
Besten Dank für den Tipp, auf diese Lösung kam ich beim besten willen nicht drauf. obwohl es das naheliegenste war.
Hab das nun gemacht, die Metallleitung beim leck abgesägt und durch einen längeren Kunstoffschlauch ersetzt. nun ist die Leitung wieder dicht. Super!!
Danke dir!
Gruss Pascal
