EPR Ventil, AGR?
- Warrior
08 Nov 2012 17:48 #11
von Warrior
Warrior antwortete auf EPR Ventil, AGR?
Hey Jungs
Vielen Dank für eure Hilfe. Hab letzte Woche das AGR abgeklemmt und seit da keinen Kraftverlust oder ähnliches mehr...!
Das Lämpchen leuchtet auch nicht auf.
Vielen Dank!!!!
LG
Vielen Dank!!!!
LG
- manschgi83
26 Mai 2013 11:35 #12
von manschgi83
manschgi83 antwortete auf EPR Ventil, AGR?
Keine eBay APP ID in der Konfiguration definiert.Hallo Leute!
Gibts so nen Satz auch in Deutschland (oder auch in Ö) zu bestellen?
26 Mai 2013 12:03 #13
OffRoad-Ranger antwortete auf EPR Ventil, AGR?
Hej manschgi83,
schau mal in deine PN´s
- unbefangen
08 Jul 2013 18:28 #14
von unbefangen
Aus Freude am Festfahren.
unbefangen antwortete auf EPR Ventil, AGR?
Hallo allerseits,
kleiner Nachtrag.
Die Fehler der Abgas-ECU werden durch abziehen der Batterie gelöscht. Mitsubishi sagt, danach soll der Motor eine viertel Stunde im Standgas laufen um wieder seine "Gedanken" zusammen zu sammeln.
Die Platte wird bei den "überwachten" AGR mit einer Bohrung von ca. 5 mm versehen um die Messung zu erlauben.
Das Prozedere ist aber leider nicht der einzige Grund für den möglichen Notlauf des Motors. Andere Ursachen findet man nicht so einfach.
Mein 99 PSer fährt ohne AGR mit einer Tankfüllung 70 bis 100 km weiter. Ansonsten merkt man das "fehlende" Abgas kaum....
Achtung der Kraftstoff verbrennt heißer. Speziell mit Hänger den Berg hinauf, sollte man ein Auge auf die Temperatur haben. Bei zu großem Anstieg der Temperatur, runter schalten, nicht tuckern lassen. Der Lüfter wird so schneller und die Grade sinken umgehend.
Gruß von Kay
kleiner Nachtrag.
Gruß von Kay
