EPR Ventil, AGR?
- Warrior
Ich hatte bei meinem L Probleme mit dem EPR ventil.
Während der Fahrt verlor ich an kraft und wenig später leuchtete das Motorenlämpchen auf.
Die Mechaniker in der Schweiz wollten ein neues EPR ventil für 670CHF (550Euro) reinbauen.
Ein Mechaniker erklärte mir, das ich das Problem günstig und schnell lösen könne. Man könne nämlich nur ein Metallplättchen zwischen das EPR ventil machen und somit das EPR ausser Funktion setzen.
Das EPR sei im Grunde "überflüssig" und somit könne man dies problemlos so lösen...
Frage an euch
Weiss jemand wie und wo man dieses Plätchen einbauen muss?
Hat das jemand von euch schon mal getan oder weiss jemand wie man da vohrgeht?
Wäre froh um jede Hilfe von euch!
Gruss
Pascal
- Dank erhalten: 712
was ist ein EPR
meinst du das AbGasRückführventil
Wenn ja, dann schau mal [url]HIER (KLICK)[/url]
Auch die Suche ergibt viel Information wenn man AGR eingibt.
- Warrior
Danke für die korrektur. ja ich meinte das AGR-ventil.
Wenn ich die Seite lese ist hauptsächlich die rede von der Software.
Aber niergens finde ich jemand, der das schon mal bei seinem L gemacht hat. Hätte gerne was darüber gelesen, was für ein unterschied beim Motor und der Kraft es gibt wenn man das AGR schlisst.
Aber jetzt weis ich wenigstens schon mal, wo ich das Metallplättchen reinbauen muss.
Thanks
Pascal
Warrior schrieb: Hätte gerne was darüber gelesen, was für ein unterschied beim Motor und der Kraft es gibt wenn man das AGR schlisst.
Ich habe AGR verschlossen.
Ein Unterschied bei Leistung und Kraft ist nicht feststellbar.
Einzig wird vermieden daß Abgase nochmals durch den Ansaugkanal geführt werden.
PS: alle neueren Motore auf dieser Welt haben eine AGR und sie funktionieren alle bestimmungsgemäß
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 92
was dir dann bei einem "weniger blickigen" prüfingeneur passieren kann ist das du durch die abgasuntersuchung durchfallen kannst! nicht wegen zu schlechten werten, sondern wegen zu guten! ist kein quatsch! ist mir mal passiert. die haben ein fenster von wo, bis wo die werte liegen müssen und meine werte waren zu gut, da hat der mir die plakette verweigert! darauf hin hab ich ihn seine gebühr verweigert und bin wo anders hin. plakette bekommen und ferdsch.
mir ist seinerzeit empfohlen worden was "höherwertiges" (edelstahl) zwischenzubauen, um korossionsprodukte im ansaugtrakt zu vermeinden.
gruß tomax
(dessen l auch eine trennung zwischen abgas und ansaugluft hatte)
- Jack_Dawn
Die Idee mit der Edelstahl ist nicht schlecht. Weiches Aluminium wäre an dieser stelle eventuell sinnvoller.
Ain't No Mountain High Enough - L200 4x4
- Warrior
Erstmal vielen Dank für eure Antworten! :k_sm19
Wenn ihr das Plätchen dazwischen geschraubt habt, leuchtet dann auch immer die Motorenlechte auf?
Gruss Pascal
ich hab einen K74T und da leuchtet nichts.
- Jack_Dawn
- Warrior
