Zus?tzliche Blinker und R?ckfahrleuchte
21 Dez 2003 21:33 #11 von Stephan
wenn die Masse der Blinker an den Befestigungsl?chern liegt, leg doch einfach von der Befestigungsschraube ein Kabel weg, gibt doch Ring?sen zum mitanschrauben.
Zu den R?ckfahrleuchten:
Es gibt sehr kleine Universal-R?ckfahrleuchten z.B. mit B 106 x H 45 x T 69 mm mit normaler 21W-Birne, da braucht man nicht mal ein extra Relais.
Oder Du machst zu den serienm??igen Leuchten ein oder zwei zus?tzliche Nebelscheinwerfer (sind als R?ckfahrleuchten erlaubt, allerdings nur bis 1200 mm H?he, aber bitte nur mit Relais). Du kannst nat?rlich auch oben auf dem Hardtop Arbeitsscheinwerfer montieren, die Du ?ber einen extra Schalter betreibst. Wenn Du sowieso Blinker da oben hinbauen willst kommst auf ein Kabel mehr auch nicht an, oder? Dann hast Du sch?nes Licht von oben und kannst es auch leuchten lassen ohne das der Motor l?uft.
Stephan
Hilux (Taro) Doka, Heavy-Duty, 92
01 Jan 2004 22:13 #12 von TomJones
TomJones antwortete auf Zus?tzliche Blinker und R?ckfahrleuchte
Die Anfrage ist schon ein bisschen her, habe aber diesen Thread erst jetzt gelesen.
[url]Hier[/url] kann man sich ein Merkblatt im PDF-Format zur PKW-Beleuchtung nach StVO runterladen. Dort steht genau, wie was zu machen ist.
Gruss
man liest sich...
