Reifengutachten?
- Chevy
09 Jan 2013 20:01 - 11 Jan 2013 18:28 #1
von Chevy
Reifengutachten? wurde erstellt von Chevy
Hallo Leute,
wir hatten hier die tollen Reifengutachten bei den FAQ jetzt kann man die nicht mehr anschauen
Ich hatte da eine vom Mayerrosch und zwar das mit den 255/70.17 auf 7" Felge soviel ich das in Erinnerung habe war die Größe ohne groß tamtam zu realisieren oder bin ich da falsch.
Die nächste Frage die ich hätte bei den 265/65 17 auf 8 " Felge steht ein Zusatz 18 dabei was bedeuetet der ich kann unten in der Legende nichts finden????
Was würdet ihr vorschlagen ich habe 2 Satz Felgen für mein Fahrzeug einmal die originalen 7" (5Stück) und 8" Typ 48 silber die 7" würde ich gerne als Offroadsatz benutzen und die sollten so hoch wie möglich werden.
Ich möchte aber das originale Fahrwerk unbedingt behalten.
Viele Grüße und Danke im Vorraus Chevy
Letzte Änderung: 11 Jan 2013 18:28 von OffRoad-Ranger.
- klicker67
09 Jan 2013 20:06 #2
von klicker67
klicker67 antwortete auf Reifengutachten?
Hallo Chevy, ich habe zB. 255 70 r17 drauf und auch eigetragen, wie ich aber gehört habe gibt es zur Zeit Probleme mit den 265 65 R17 bei der Eintragung, aus welchen Gründen mit einmal keine Ahnung.
- Chevy
11 Jan 2013 12:46 - 11 Jan 2013 12:48 #3
von Chevy
Chevy antwortete auf Reifengutachten?
Ok danke
@thorsten
hast du was am Tacho machen müssen.
Hat denn keiner eine Ahnung was es mit dem Index 18 auf sich hat bei der Auflistung der Reifengröße in den Mitsubishi FAQ`s die der Offroadranger eingestellt hatte ???
Grüße Chevy
@thorsten
Grüße Chevy
Letzte Änderung: 11 Jan 2013 12:48 von Chevy.
11 Jan 2013 18:30 #4
OffRoad-Ranger antwortete auf Reifengutachten?
Servus Chevy,
ich werde versuchen morgen den Link wieder hineinzubasteln.
Heut gehts nicht, muß gleich weg
- klicker67
11 Jan 2013 19:09 #5
von klicker67
Nein, am Tacho habe ich nichts ändern müssen, habe sogar noch Spurverbreiterungen 30mm pro seite, also 60mm insgesamt,hat der Tüvmann alles geschluckt, aber ich muss dir sagen das ohne Fahrwerk, damals, jetzt habe ich ja eines drinn, sehr, sehr wenig Luft zwischen Rad und Kotflügelecke war, gerade beim einlenken.
- Chevy
12 Jan 2013 19:08 #6
von Chevy
@Ranger
danke
@Thorsten
mit den Spurverbreiterungen wurde es eng oder ohne??? Weil ohne kann ichs mir nicht vorstellen.
Gruß Chevy
danke
@Thorsten
Gruß Chevy
12 Jan 2013 19:53 #7
alle Links in den MItsubishi_FAQs hab ich repariert und auf aktualität geprüft.
www.pickuptruck...p-faq
Die anderen Hersteller kommen auch noch dran
